查看: 5226|回复: 31
E430掉电
发表于 2014-9-2 11:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   昨晚下班前同行送来一台E430 说是不开机      因为快下班今早一来    拆机测        根据平常修机的经验   掉电的机子一般都是缺某组电压导致保护    所以测各大电感电压    咦…………都正常没有缺啊     于是拆CPU   内存   无线网卡        当裸板时不掉电了电流 0.2几    哈哈难道CPU  内存   无线网卡其中哪个坏了     装CPU正常   电流0.6几      装内存  跳到1.0几掉回0.3几掉电        深吸一口气啊  内存坏了不是没钱赚   但没办法换根看看呗    哈哈换了还是一样     看来主板有问题啊        这时一时非常纠结      电压都有    插内存就掉电     可内存槽引脚都是圆鼓鼓亮晶晶啊不像      看了一下桥是灌胶的而且散热不错不应该会有虚       天上一群乌鸦飞啊     正好同事过来让我帮他把华硕K42J的BIOS下个       咦对啊为什么我不先刷个BIOS       刷完上机电流一路小跑啊       接上外屏不亮    电流0.6 0.9  1.09  0.88    应该亮机啊     插内屏再试试呗   哇亮了             总结(此机刚来的电流是到1.0几时就掉电,刷BIOS修复    注:裸机外接屏不亮 内屏亮)    附上BIOS
联想E430 N卡 LA-8131P 双BIOS.rar
2.46 MB, 下载次数: 433, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-2 11:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的问题都是BIOS造成的,少见
发表于 2014-9-2 13:12:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天修到一台V470是集显供电有问题过了内存掉电的
发表于 2014-9-2 13:24:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又积攒到点经验。
发表于 2014-9-2 13:50:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷BIOS和做BGA 首先考虑肯定是先刷BIOS的
发表于 2014-9-12 20:11:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目前有台E430   I3 的  电流到0.56  不动  BIOS  还没帅   期待明天结果 。
发表于 2014-9-12 20:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在的BIOS 太容易坏了。现在的滤波电容也太容易坏了。这个星期修了8台 至少。爽死了
发表于 2014-9-14 17:06:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼上的不是捡到钱了   捡的手软了
发表于 2014-9-14 18:56:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电 刷blos好的  不多见  !
发表于 2014-9-14 19:02:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS引起的掉电
发表于 2014-9-14 19:06:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉电刷BIOS能好的我还没碰到过 前提是能显示。
发表于 2014-9-17 13:09:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是啊   只是把自己碰到的发表一下  给大家有时候也能参考一下
发表于 2014-9-17 13:38:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主 真厉害
发表于 2014-9-23 20:30:18 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我有台E431就这个问题没搞好,一样故障
发表于 2014-9-23 20:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个问题还真的好少见 没怎么遇到过
发表于 2014-9-23 20:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕,BIOS有问题也会掉电……
发表于 2014-9-24 15:22:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
维修就是这样     什么情况都可能会发生
发表于 2014-9-24 15:34:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一反应就是集显电压有问题,可是结果却不是。。这机器桥有2个BIOS 不知道你刷的是哪一个。
发表于 2014-9-24 15:44:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我搞过一个不查内存不掉电一插内存就掉电的二笔机器被我三分钟干掉了、换了内存电源管理芯片
发表于 2014-9-24 16:06:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的问题还是BIOS造成的1/1
