查看: 7867|回复: 31
同样的待机芯片发烫 问题,大家给个思路
发表于 2014-9-1 23:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台是联想B460(51123),一台是HP4411S(51125),客户拿 过来的时候,都是没待机,待机芯片都烧焦了,51125的VIN脚都 烧掉了。测过周围的零件,都没短路。但是换了几个芯片都发热。都 待机0.18A左右。3-5V不出。大家能说说,如果排除芯片和EC的问题以外,还有什么情况会造成待机过高的情况
发表于 2014-9-2 10:06:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查看网卡,声卡屏线接口旁边的电容是否有短路的
发表于 2014-9-2 00:35:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
线性供给的 负载有短路 也会待机发烫的
发表于 2014-9-2 00:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
少电压  或者  线性电压那里检查一下   是不是短路了   后继
发表于 2014-9-2 00:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一看,线性
发表于 2014-9-2 00:02:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能3/5V短路了,,量一下待机电感对地阻值,低于30的可以视为短路
发表于 2014-9-1 23:58:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我今天也修道一块B460。。。。主板烧糊了的。。。。。现在也是3,5V芯片发烫锕。。又查不到哪里短路。
B460左下角供电芯片烧了还有一个电容烧了,几乎是所有B460都会出现的故障了,问题其实就出在了左下角c壳子上面的海棉  详情 回复 发表于 2014-9-2 09:16
发表于 2014-9-2 00:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
缺少电压 或者  是后及短路
发表于 2014-9-2 03:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
和桥能有关系吗
发表于 2014-9-2 09:16:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大哥我现在主板是3,5 V线性电压都正常。线性3V 阻值是300多殴。 线性5v阻值是700多殴。 目前问题是3.5v没有出来。。。芯片发烫。待机0.07。芯片是好的。后级感觉也是正常的,。查了一天 了 。,还是没得思路的。大哥  详情 回复 发表于 2014-9-2 20:22
发表于 2014-9-2 09:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
线性电压有没有正常呢???
发表于 2014-9-2 09:38:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
线性短路可能性很大
发表于 2014-9-2 09:41:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这个 你可以看一下3和5v的线性电压短不短,在看下3和5v的后继电压
发表于 2014-9-2 10:18:43 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
B460有这个通病的,主板是不是烧了个大洞?
大洞就没有,烧糊了。3-5V  详情 回复 发表于 2014-9-2 23:03
发表于 2014-9-2 10:26:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先要看芯片周边的有没有开路。然后检查后继转换电路有没有短路
发表于 2014-9-2 10:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线性输出短路了,
发表于 2014-9-2 11:02:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
3、5伏负载有短路的!
发表于 2014-9-2 11:20:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
量一下待机电感对地阻值
发表于 2014-9-2 11:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天修到个类似的,线性电压相关的都要考虑
发表于 2014-9-2 12:10:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
芯片周边的也有可能哟线性呀什么的
