查看: 5156|回复: 36
朋友送来T60集成显卡---开机暗屏故障
发表于 2014-9-1 22:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
拿到机器重复开关机几次都确认是内屏暗屏,外屏正常~~~由于配件不多,所以一切从简;1:拆屏用点屏工具测试---灯管好的;
2:高压板一个总保险和两个0欧姆的电阻都正常(都在接口附近)---没有配件 屏线也木有;
3:拆出主板屏线接口测试,,,附近一个很明显的F标识的电阻---(居然不通)
4:更换测试----ok
这台机器暗屏应该是缺少某组电压,所以暗屏,,,
发表于 2014-9-1 22:52:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没背光比较好修,供电,开启,亮度调节,独显的,还要考虑显卡
楼主,不会连BGA焊台都没有吧?  详情 回复 发表于 2014-9-2 20:13
THINK坏得很多屏线 T400R400 坏得那么多  详情 回复 发表于 2014-9-1 23:22
嗯,这些故障一般都是追查线路上面的小阻值电阻和F保险电阻,,,一般都能解决问题,屏线问题在thinkapd上问题很少,,,,主要是我这里配件太少,只能一切从简!!!  详情 回复 发表于 2014-9-1 22:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-1 22:37:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这款机器,大部分是显卡问题
但是今天弄这款是集显的,所以没法折腾独立显卡,,,,,我这里工具简单,只能这样了,只能说运气不错~~~  详情 回复 发表于 2014-9-1 22:40
发表于 2014-9-1 22:40:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
women1768 发表于 2014-9-1 22:37
这款机器,大部分是显卡问题
收了客户多少银两?  详情 回复 发表于 2014-9-2 20:18
发表于 2014-9-1 22:51:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
运气不错。也要加上有技术才行。。  不过楼主思路不错。一切从简
能简单化就简单化,简单化不行那就复杂化~~~说得好听点就是运气和技术!!!  详情 回复 发表于 2014-9-1 22:54
发表于 2014-9-1 22:54:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-9-1 22:56:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-9-1 22:59:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
F标准的电阻在哪里 看不到、、、
手机拍摄请谅解,,,,我用0欧姆电阻代替损坏的F电阻,暗屏对于集显的机器就检测屏供电和开启信号就好了,,如果都正常就是屏线或者高压板,,,屏幕本身相对较少(排除灯管),基于LED暗屏工作就有所不同,  详情 回复 发表于 2014-9-1 23:06
发表于 2014-9-1 23:06:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
追杀那女孩 发表于 2014-9-1 22:59
F标准的电阻在哪里 看不到、、、
发表于 2014-9-1 23:22:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-9-2 08:07:38 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
外显内部显   确实不留意会
误干显卡
发表于 2014-9-2 08:47:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就think的保险多
发表于 2014-9-2 09:13:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
背光的问题还是比较好修的
发表于 2014-9-2 09:17:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
3.3v屏供电保险坏。
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2014-9-2 09:20:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种机器容易主板借口保险烧掉
发表于 2014-9-2 09:25:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢分享经验
发表于 2014-9-2 09:37:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
3.3v屏供电保险坏了不是保险电阻
发表于 2014-9-2 09:52:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LZ好运气,我有一个R52暗屏了,两天了都要没修好。真晕!!!
发表于 2014-9-2 10:02:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不开机怎么修啊
如果隔离没有问题,可调电源显示有待机电流,那你重点排查南桥工作条件和H8s开机芯片的触发脚或者你直接换H8试试  详情 回复 发表于 2014-9-3 10:20
发表于 2014-9-2 10:10:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏供电电压缺 造成暗屏
