查看: 1810|回复: 11
教你如何开机启动13秒
发表于 2014-9-1 19:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
安装好系统以后,首先卸载不需要的软件,比如五笔输入法、出IE6.7以外其他浏览器等。。。
接着,除去桌面快捷方式的小箭头。(纯属好看)
方法:开始--运行--regedit-展开第一项HKEY_CLASSES_ROOT--再下拉列表里随便 左键点击一个。迅速按下键盘L+N,删除右侧ISS开头的,接着重复 (开始--运行--regedit-展开第一项HKEY_CLASSES_ROOT--再下拉列表里随便 左键点击一个)迅速按下键盘P+I,删除右侧 ISS开头的。
接着开始 运行,logoff  就可以了。(就是注销了)
接下来,进入加速阶段!
一般ghost系统做好以后,多少都优化了一部分。我们要做的就是他们没有做到的地方。
我的电脑 右键 属性 高级   点 启动和故障恢复 那个设置  对勾 都去了 。写入调试信息改为无。确定!
再点  硬件  设备管理器   点 IDE ATA/ATAPI控制器 前面的加号 依次双击 次要IDE通道,和主要IDE通道
再点  高级设置 把 设备;类型 改为无,(如果为灰色不需要)传输模式 改为DMA(若可用)。这样以后开机滚动条就少了。
上面的做完了以后,安装杀毒软件
点开机加速,开机启动项只留 ctf开头的,和杀毒软件。
                        服务项里面提示[可以禁止启动的]的显目全部禁止!
                        计划项目全部禁用!
发表于 2014-9-1 19:38:07 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这个百度大把的  但是只是稍微快那么点  实际还是快不了多少
发表于 2014-9-1 19:59:28 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换SSD比较直接
发表于 2014-9-1 20:27:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
快一两秒有什么用,我们维修的,又不是快一秒就能看图看得快一些?
发表于 2014-9-3 08:18:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没有太大的用处,能提高,但不大的,现在花个几百元元装过ssd就成了,启动10多秒。也不用这样优化。
发表于 2014-9-3 08:44:30 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
实际意义不是很大
发表于 2014-9-3 15:32:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充知识了……
发表于 2014-9-6 15:59:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ssd,5秒进系统
发表于 2014-9-7 15:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SSD才有明显的效果
发表于 2014-9-15 13:10:36 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
win8系统快。主要还是硬件要好。呵呵。
发表于 2015-2-22 21:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SSD才有明显的效果
发表于 2015-3-1 10:29:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机要那么快的速度,很多服务都没启用
