查看: 11428|回复: 41
[优派]
瞎猫碰上死耗子HP LE2001W维修小经验……外加曝光一个维修界败类……
发表于 2014-9-1 18:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天拿到同行一台HP LE2001W的液晶显示器,据说是雷击的,呵呵……又是捡钱的……
上电一测发现电源灯狂闪不开机,有电源反应,应该不是雷击的,管它,拆!!
拆开后发现屏框被搞得惨不忍睹……该机器被换过灯管,那家伙牛逼的很,屏都不拆,直接翘掉屏框四角挖出4个大洞,直接那样换灯管,屏是20寸的灯管,他居然给装上了19寸的灯管,搞的左边短了4CM……这不是瞎搞吗?严重鄙视!!
我就搞不明白了,拆个屏好好的换几个灯管有这么麻烦吗??做事实在是太不负责任了,简直是维修界的败类……
这种投机取巧的事还挺多的
比如我就见过,灯管老化图省事就用去保护的方法,反正就保修一个月……
4灯管的用3KV高压电容来屏蔽坏灯管,反正能正常使用,只是暗一点罢了……
所谓的30块钱修液晶,40块钱换灯管也是你们搞出来的吧??
好了
说正题,拆机测电压发现12V变20V,5V变10V,非常奇怪,只见过电压偏低的却没见过电压反而变高的
街上驱动板,,5V电压不停跳变 3.3 5 7 10 就这样乱跳,看样子是带不起负载
因为是雷击,所以供电芯片坏的可能性比较大,以前遇到过一台HP 17寸的雷击,12v正常 5v短路,换了5v稳压管发现只有3.3v电压……无意中换了供电芯片就修复,于是换了一个新的TEA1530A,测试 故障依旧……
测试5V稳压管阻值正常,先换掉5V滤波电容,16V 1000UF,测试故障依旧……
以前遇到过50V 40UF 小电容不良导致5V不稳定的,换了之后故障依旧……
迷茫了,接下来最后可能就是回馈电路这部分了,也就是光耦和431,光耦是白色的,型号ET1103??没见过,但貌似这玩意是通用的,换了个PC123,测试故障依旧……
接着换了个431.没报多大希望,结果就修好了……真实瞎猫碰上死耗子了,完全是盲修修出来的……
亮机测试,两边是灰蒙蒙的……
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
uptownboy + 5 奇才
VIN芝麻 + 10 赞一个!
746567510 + 2 淡定
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2014-9-1 18:42:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种故障应该先想tl431,lz涨经验了。
发表于 2014-9-1 18:50:56 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
431是什么东东?
全称应该叫:TL431 是可控精密稳压源 [attachimg]766235[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-1 19:11
发表于 2014-9-1 18:54:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
稳压器,一端输出固定的电压,用在次级反馈电路上,电压跳变,431,光耦,电源IC,电容等
发表于 2014-9-1 18:59:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
反馈电路引起的电压跳变啊。
发表于 2014-9-1 19:11:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
话说楼主在没用图纸的情况下就将问题解决说明还是技艺高超啊
可控精密稳压源 什么意识 来点能看懂的 不要专业术语啊  详情 回复 发表于 2014-10-22 16:47
发表于 2014-9-1 19:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
431坏的很少,电压跳变的比较难查,一般都是代换法
同感!次级电容不良,431,光耦,电源IC,300V不够,震荡电容...都有可能。人民币难挣啊。  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:52
发表于 2014-9-1 20:26:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到过这情况,上家把螺丝拆乱了,发到我这
发表于 2014-9-2 17:23:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况不多,不过我换光偶都是431一起换
发表于 2014-9-3 08:38:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
发表于 2014-9-7 00:08:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是拆屏换管好,,,只是废时间。。
发表于 2014-9-9 22:35:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
话说他这么翘不怕把屏弄坏了?翘下比拆都费时间把?
发表于 2014-9-9 23:45:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯管我一般都拆屏换的
发表于 2014-10-4 20:50:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种显示器看着也太不爽了吧
同感,真的非常的鄙视不拆屏破坏换灯管的行为。  详情 回复 发表于 2014-10-7 21:02
发表于 2014-10-7 21:02:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
余乐乐 发表于 2014-10-4 20:50
这种显示器看着也太不爽了吧
发表于 2014-10-8 10:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来学习经验了。
发表于 2014-10-8 11:09:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有的时候自己不了的板子,用过的件钱都可以淘一个板子了,现在的板子太便宜了
发表于 2014-10-8 11:52:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-10-8 12:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无良的商人啊  漏光有点严重
发表于 2014-10-8 12:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无良的商人啊  漏光有点严重
