查看: 2487|回复: 9
[飞利浦]
极品飞利浦显示器
发表于 2014-9-1 17:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
飞利浦显示器MWX1220I 电源板    修了3个  都是炸了保险  和保险后的一个元器件     不知道怎么修   请教高手    上个图   给各位师傅看看
发表于 2014-9-1 17:23:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这是图片     请各位师傅看看
发表于 2014-9-1 17:36:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
晕,别光换保险兄弟。看看后级有没有短路,有没有坏件。
发表于 2014-9-1 17:45:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看看 开关管 pwm
发表于 2014-9-1 18:48:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
保险和一个压敏电阻炸裂.一般情况下后面的元件应该是好的.把压敏电阻拆了,可以不装.只换保险.但是后的元件需要你亲自测一下
发表于 2014-9-1 18:49:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测的时候在保险处用灯炮代替.品牌的电路设计有好处,压敏电阻坏了,后面的元件大都可以免去灭顶之灾
发表于 2014-9-1 20:29:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那是压敏电阻,一般大小为14v561,电流太大容易烧这个
发表于 2014-9-2 11:56:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我测了下桥堆  和开关管  没有短路    那个亚敏电阻  没有配件
发表于 2014-9-2 12:49:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显示器电源板还是比较好修的!测下整流桥和开关管没有短路,就串个灯泡看看!检查碰见就烧保险,后面都没有坏的!
发表于 2014-9-2 13:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般就直接上保险就行了。
