查看: 2507|回复: 4
东芝L700充电电压问题
发表于 2014-9-1 16:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
东芝L700不充电,电池的电压只有0.005V用可调电源也无法强充,顺便用万用表量了一下电池也充电电压12V左右,用示波器量了一下电压很高啊,不是直流的。上个图大家看看这个充电电压是否正常,这个机器不装电池也有充电电压的。充放电那边有修过的痕迹。
发表于 2014-9-1 16:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
充电电压是交流的??
正常是交流还是直流真的不知道啊,以前没示波器没量过。这是我第一次用示波器量的。  详情 回复 发表于 2014-9-1 16:39
发表于 2014-9-1 16:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jgwx 发表于 2014-9-1 16:35
充电电压是交流的??
发表于 2014-9-1 16:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWM电路加上电感怎么会是交流呢?充电电压肯定是之流的。楼主好好查查
电池也是坏的,机器也拿走了没法查了啊!  详情 回复 发表于 2014-9-1 16:50
发表于 2014-9-1 16:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池也是坏的,机器也拿走了没法查了啊!
