查看: 1977|回复: 3
一个奇怪的U盘问题!!!
发表于 2008-11-21 09:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我的一个一G的U盘在一次未点击删除拔除后[说明书可以热拔插].再也不能进行写入.也不能格式化.若干个论坛发贴求助.用了N个软件或格或修复.一直没有解决.是否这里的高人能解决.
发表于 2008-11-21 09:59:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个有可能是您在拿出的时候损坏了里面的程序,或芯片
如果软件都不管用的话还是找个相同的芯片代换下看看
发表于 2008-11-21 10:09:28 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我的U盘不是品牌.很难找到相同的.不知其他的是否可用.
发表于 2008-11-22 01:50:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
起码  你也要写清楚  能不能联机  联机的状态   主控型号。。。。。。。。。。 才可以帮你啊
