[笔记本]
Thinkpad SL410 0.3掉电维修
发表于 2014-9-3 16:56:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主   我回复赚点积分  呵呵
就不怕灌水被扣分啊  详情 回复 发表于 2014-9-3 18:16
发表于 2014-9-3 17:16:11 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
有这个机器图纸么
发表于 2014-9-3 17:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
HWPG是广达的特色,分析得很好。
发表于 2014-9-3 17:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路很清晰   比所谓的的吹牛的人好多了
发表于 2014-9-3 18:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hejwxhn 发表于 2014-9-3 16:56
楼主   我回复赚点积分  呵呵
就不怕灌水被扣分啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
睢宁阳光 + 2 很给力!
发表于 2014-9-3 20:50:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主的帖子 写的不错 、、  很有逻辑性   、、思路也很好、  值得学习、、、
发表于 2014-9-3 21:14:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点子真多,学到一招“涂抹焊膏”以前都拿手试,烫手
发表于 2014-9-3 21:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
vipmon 发表于 2014-9-2 09:16
主要问题还是电容短路烧断保险照成的
说的对,可以推理 这里保险烧断的话,有时候也会出现大电流情况烧毁后面相连的电容和上管。
发表于 2014-9-3 21:21:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
扬帆起航 发表于 2014-9-2 23:43
割线大法固然厉害,但太麻烦,不知道有没有更好的办法。请大神回复啊。。
可以使用排除拆件法试下。
发表于 2014-9-3 21:26:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主很强大
发表于 2014-9-3 21:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一米八的小个子 发表于 2014-9-2 08:22
肯定是要补的了,不补上能开机吗?
不补上的话,相当于断开了PG信号引脚与后面相连元器件的连接,这里割线有时候只是为了判断芯片引脚后级相连元器件故障而已。
发表于 2014-9-3 21:31:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
chang1995814 发表于 2014-9-2 10:02
有焊锡膏也可以找短路啊?学习了
焊锡膏可以在机器单元电路主供电短路测试点用可调电源加电压进行烧机时候使用,一般短路发烫的元器件抹上焊锡膏会融化。
发表于 2014-9-3 21:59:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正在实地进修,楼主思路清晰,可还是犯了个小错误,哈哈 我也记住了
发表于 2014-9-3 22:11:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
写的很仔细,楼主花了好多时间,敬佩
发表于 2014-9-3 22:49:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡的时候涂焊膏有什么用啊?
发表于 2014-9-3 23:14:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hjcandtony 发表于 2014-9-1 14:02
这招“涂抹焊膏”找元件不错,学习了
看用在什么情况下哦。如果后续3。3短路,那不是要把整机都木一层,
发表于 2014-9-3 23:16:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2350144352 发表于 2014-9-1 11:36
你断开哪里会不会有什么影响呢呢
一般不划到板层中的地线,都 没的影响的
割线要掌握力度才行,如果割得太深容易切断板层中间的信号线造成主板报废。  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:08
发表于 2014-9-3 23:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一米八的小个子 发表于 2014-9-1 17:37
可以这么说,因为电容坏导致了保险坏  我又误打误撞撞到了电源芯片~~~
理论充足,经验不足哇。应该还是实战太少了吧
发表于 2014-9-3 23:23:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
讯维的确是可以学到很多理论知识的,如果在店当学徒,一年后问个PLTRST是什么都不知道。任何经验都是建立在强大的理论之上的,吾深有所感
发表于 2014-9-3 23:25:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
很好的帖子。有时候能简就简,其实没必要割线
