[笔记本]
Thinkpad SL410 0.3掉电维修
发表于 2014-9-2 09:10:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
用焊膏的方法找出发热点,学习了
发表于 2014-9-2 09:16:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主要问题还是电容短路烧断保险照成的
说的对,可以推理 这里保险烧断的话,有时候也会出现大电流情况烧毁后面相连的电容和上管。  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:19
你太聪明了!  详情 回复 发表于 2014-9-2 09:17
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
neco + 5 赞一个!
Mahone + 5
发表于 2014-9-2 09:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
vipmon 发表于 2014-9-2 09:16
主要问题还是电容短路烧断保险照成的
你太聪明了!
发表于 2014-9-2 09:19:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
由于风口很干净导热膏也没干因此基本排除了桥空焊,这你都能看出来,太牛X了
这个怎么说呢,可以这么理解吧,我只是说基本排除  详情 回复 发表于 2014-9-2 09:21
发表于 2014-9-2 09:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2014-9-2 09:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
弄个示波器修起来就快很多 了,不然只能慢慢查了
发表于 2014-9-2 09:39:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
WO 我 上次修的是SL410K是CPU控制IC坏了,拿个6262换了6266A好了
发表于 2014-9-2 09:46:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ很强大,可能是急于求成了,刚开始没量上管电压
发表于 2014-9-2 09:47:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术牛B啊!~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-2 10:02:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有焊锡膏也可以找短路啊?学习了
焊锡膏可以在机器单元电路主供电短路测试点用可调电源加电压进行烧机时候使用,一般短路发烫的元器件抹上焊锡膏会融化。  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:31
发表于 2014-9-2 10:14:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你断开哪里会不会有什么影响呢
发表于 2014-9-2 10:27:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
理论加实操,学到不少,不知方法 还有思路  赞一个
发表于 2014-9-2 10:29:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题 很是 一个另类 , 公共点的保险 烧坏 ,,  导致   公共点正常 ,
发表于 2014-9-2 10:30:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术全面,不错
发表于 2014-9-2 10:44:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SL410,,L410板子都是一样的。当LOGO的时候,就是USB口坏了,USB的芯片也容易坏,这个板子,USB接口做的很差。。
 如果跑88,拆下显卡试试看。。
发表于 2014-9-2 10:52:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是先把公共点上所有元件涂上焊膏还是通电边烧边涂的?
先涂后烧,焊膏遇热会发生融化现象,你看哪儿融了就是哪个元件坏了  详情 回复 发表于 2014-9-2 10:59
发表于 2014-9-2 10:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种方法很管用,适用于烧机观察元器件短路故障,这里的焊膏也可以用松香代替。  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:03
这方法好哦,之前我是一直用手来模常常被烫,以后我也用这个方法  详情 回复 发表于 2014-9-2 11:02
发表于 2014-9-2 11:02:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hzxs906613 + 5
发表于 2014-9-2 11:02:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
由于风口很干净导热膏也没干因此基本排除了.
发表于 2014-9-2 11:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你在发现供电管D极之前全是走弯路啊,不过涂焊膏找发烫元件真心觉得不错
