[笔记本]
Thinkpad SL410 0.3掉电维修
发表于 2014-9-8 13:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
缺供电引起的掉电  hwpg 我以前也割过pg
发表于 2014-9-8 13:18:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思想挺好的。
发表于 2014-9-8 17:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
请问楼主我也碰到这样的一个机器的IBM  SL410K 集成显卡的
   待机0.1  3.3  5V 都有  开机   只有0.20左右
过一会就掉了的。。。电压。。。 换过CPU  ISL 6266A 芯片  还是一样的
求维修思路
发表于 2014-9-8 17:25:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 讲的很详细 学习了
发表于 2014-9-8 17:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主技术部错啊  在哪里学的
发表于 2014-9-8 18:02:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主一看就是高手!膜拜 !差距不是一点点啊
发表于 2014-9-8 18:06:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主真厉害  思路清晰  学习了
发表于 2014-9-9 10:36:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个值得学习
发表于 2014-9-9 10:40:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
路过看看
发表于 2014-9-9 10:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
19v大短路不是掉电吧,难道是后来出的故障?
发表于 2014-9-9 10:48:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看贴容易发贴不易谢谢楼主,上次碰到一台也是不定时掉电,最终没有修好。早看了你的贴子就好了。
发表于 2014-9-9 11:00:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思维奇特,值得学习
发表于 2014-9-9 11:05:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
写作功底深厚,技术不错。
发表于 2014-9-9 11:11:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好的,受教啦。
发表于 2014-9-9 11:36:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一米八的小个子 发表于 2014-9-4 08:02
如果是电容漏电导致短路,你就是眼神再好也看不出来
一般电容短路 一抹就摸出来了 何必拿放大镜看。
发表于 2014-9-9 11:36:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板少电压!楼主能修到这种程度已经是高人了!
发表于 2014-9-9 12:21:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检测CPU电路看看
发表于 2014-9-9 12:33:45 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
太好了。又学习了
发表于 2014-9-9 13:14:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错的例子
发表于 2014-9-9 13:51:57 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
saf的官方回复和规范化个符合规范
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
一米八的小个子 -2 【严管版块】严禁灌水
