查看: 31967|回复: 568
[笔记本]
Thinkpad SL410 0.3掉电维修
发表于 2014-9-1 10:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
时间:2014830   地点:江苏徐州睢宁
机器型号:Thinkpad SL410  板号:广达 GC2
故障:0.3掉电,
掉电的原因有:
  欠压保护
  过流保护(即短路)
  温度保护
  桥空焊
  Cpu没装等等~~~~~~(这里就不一一写了,如有疑问可以加QQ396848687,或者到实地学习,见谅~~~
0.3掉电而可以再次触发,由于风口很干净导热膏也没干因此基本排除了桥空焊。由于没有示波器来对比哪儿引起的掉电,所以只有用最原始的方法了。测量各大供电的对地阻值没有发现短路现象,根据现象几乎可以判断为缺少某供电引起的掉电。
目测:主板完好,没有动过,也没有烧伤。
由于开机时间较短,所以在开机的一瞬间测量了VCC_CORE的电压没有出来,1.5VSUS只有0.4V。根据图纸分析:
测量供电芯片ISL6266A的工作条件发现没有SHDN,那么就追查SHDN的来源
根据图纸我们可以知道SHDN受控于VRON HWPSYS_SHDN#
实际测量三个控制信号VRONSYS_SHDN#都为高电平,而HWPG只有0.5V,所以问题就出在了HWPG电源好信号)上了。
HWPG实测为0.5V,明显的不对,在整个图纸里有好几处HWPG,接下来我的做法是一一断开各个供电芯片的PGOOD ,由于该板子上面的供电芯片的PG脚后面都没有元器件可拆,所以就只有割线了。附图:(割线已经补好维修好后拍的)
PU6
PU11:
很幸运的是拆了三个就找到了问题的所在处,当拆到PU10 PGOOD后是一个二极管连接着的,拆除后不掉电了
问题找到了,就出在PU10的身上,这个是1.5V的供电芯片,那么就下手这个芯片吧,
检测芯片的工作条件V5INVTTREFEN开启(S3S5….均正常!而不出供电!!FUCK  芯片坏!!
说时迟那时快,赶紧买芯片换之~~~
时间:2014.8.31   地点依旧
芯片到了,速度换芯片
换上之后,呀!问题依旧!!!
这是怎么回事?????赶紧再次测量V5INVTTREFEN开启(S3S5….还是正常,怎么就是不出供电了呢?静下心来查查~~~   哎呦我去!
供电上管的D极没有供电!!!!!这么低级的错误竟然被我犯了,顺着图往前查,找到了PF3经测量保险坏了,心想这下问题总算是找到了!找了个0欧姆的电阻换上~~~~
再次通电~~~呦呦呦!!!怎么短路了呢!这时才想起一般保险不会坏,要是有坏了也应该是保护了,断开0欧姆电阻,对地测量保险后端,阻值0.003很小,有短路!怎么办?烧鸡大法伺候 1 2v0.8A伺候) 附图:
发现烫了,用阿林老师教的那招,涂抹焊膏,看看是哪儿烧了,涂好焊膏后通电一眼就看到了,一个电容搞的鬼,更换之
测量公共点的对地组织400左右,完全正常,再次通电~~  终于久违的logo终于出现了。。。。。。。。
  最后上一张装机ok的图:
上述中可能有误,如有发现还请兄弟们指出,我好立即修改以免造成误导。
由于店里一直都很忙,无暇发帖,愧对迅维、愧对饼哥、徐总以及所有的老师们,很怀念当时在迅维学习的那些日子,宿舍里的人一起学习到深夜~~~~    最后还是感谢迅维强大的教学,感谢所有的老师们,工作人员们,感谢所有的朋友兄弟们在百忙之中抽出时间看此贴,谢谢你们。  祝你们工作顺利,万事如意。还有  中秋节快乐
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11798870.5元2019-2-21 23:52
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +269 收起 理由
那就忘记 + 5 很给力!
夙愿9127695820 + 5 赞一个!
火星上的来客 + 5 很给力!
佚鹰 + 2 赞一个!
夏雨天3 + 2
manys + 5 赞一个!
欲望三国 + 5
左手搁浅回忆 + 1 赞一个!
◇◆╰假正经.┘ + 5 赞一个!
itxs + 5 赞一个!
本文由 会员701401 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-3 07:17:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对于上述掉电,我感觉完全没有必要割线。当你测量掉电前,哪个电压没有出来,按照时序供电先后顺序来搞应该会没那么耗时间!
是啊,割线既费时又没多大用途,按照时序分析即可.另外楼主还是走了弯路,直接去定芯片/////我一般都是来回几个判断再去定的,不然芯片越来越多,钱都花在芯片上了  详情 回复 发表于 2014-9-10 20:05
是的,要断线多了,板子也不好看了。  详情 回复 发表于 2014-9-4 22:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-18 12:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
莆田电脑维修员 发表于 2014-9-17 22:10
你这个就是VIN公共点短路了是吧。。。那不是应该会大电流吗
因为公共点接上管的D极中间有保险,保险烧了,断路了,所以就不会短路了啊
哦是我看错了我看成你保险是好的  详情 回复 发表于 2014-9-19 10:35
说的对,保险在这里有熔断保护作用,以防止本身后级相连元器件在VIN端工作大电流时候不会被烧毁。  详情 回复 发表于 2014-9-18 14:46
发表于 2014-9-10 14:50:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
烧机也可以拿保鲜膜附在主板,膜一坏就知道那里出问题了
保鲜膜和助焊膏的方法都很好,感谢分享!  详情 回复 发表于 2014-10-6 16:17
额 这方法不错 还从来没用过保鲜膜呢 哪次试试!  详情 回复 发表于 2014-9-23 19:30
保鲜膜 啊 觉得不错 顶  详情 回复 发表于 2014-9-18 08:33
真的,保鲜膜是很好  详情 回复 发表于 2014-9-16 19:18
套子可以不?家里多  详情 回复 发表于 2014-9-16 17:30
人才,我怎么没想到  详情 回复 发表于 2014-9-15 15:56
这个保鲜膜 有点意思啊 可以试试  详情 回复 发表于 2014-9-14 22:47
好方法,我得记住。  详情 回复 发表于 2014-9-13 15:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-10 14:35:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有示波器可以直接测试哪一路好电源好信号没有瞬间出来,割线很受伤啊
发表于 2014-9-7 17:40:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2014-9-5 16:00:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对地测量保险后端,阻值0.003很小,你这指的是VIN吗?
保险后端也是与VIN主供电端相连的,这里的VIN 就是保护隔离公共端过来的电压。  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:20
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-4 14:29:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
HWPG  一般情况都有六七个  割线法还真的不好搞  需要耐心 细心
有图纸还是用割线法比较容易判断故障的。  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:21
发表于 2014-9-4 11:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
根号二 发表于 2014-9-4 10:26
呵呵,你拿个放大镜看看 那个电容是不是裂开 或者上面有个小洞
在你不知道哪个电容坏掉的情况下,您都是拿放大镜看哪个电容裂的??
贴片电容裂开一般可以用放大镜观察,如果是普通的电解电容裂开肉眼很容易观察出来。  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-4 08:02:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
根号二 发表于 2014-9-3 23:39
电容坏 眼神好点都能看出来,我很少烧机,基本都是看
如果是电容漏电导致短路,你就是眼神再好也看不出来
一般电容短路 一抹就摸出来了 何必拿放大镜看。  详情 回复 发表于 2014-9-9 11:36
呵呵  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:45
呵呵,你拿个放大镜看看 那个电容是不是裂开 或者上面有个小洞  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:26
发表于 2014-9-3 23:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一米八的小个子 发表于 2014-9-1 17:37
可以这么说,因为电容坏导致了保险坏  我又误打误撞撞到了电源芯片~~~
理论充足,经验不足哇。应该还是实战太少了吧
发表于 2014-9-1 10:33:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图文并茂,思路清晰,值得学习。。。
发表于 2014-9-1 11:02:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,学习了
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
ZZQQ -2 【严管版块】严禁灌水
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-1 11:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主强大   值得学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-1 11:20:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
修的不错,就是使用割线实为没办法的办法,如果用更好好的办法就好了
发表于 2014-9-1 11:22:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主强大 历害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-1 11:36:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你断开哪里会不会有什么影响呢呢
一般不划到板层中的地线,都 没的影响的  详情 回复 发表于 2014-9-3 23:16
发表于 2014-9-1 13:19:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过过
学习了 !!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-1 13:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
总结下是不是就是一个电容坏了呢
可以这么说,因为电容坏导致了保险坏 我又误打误撞撞到了电源芯片~~~  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:37
发表于 2014-9-1 13:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
厉害厉害学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-1 14:02:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这招“涂抹焊膏”找元件不错,学习了
看用在什么情况下哦。如果后续3。3短路,那不是要把整机都木一层,  详情 回复 发表于 2014-9-3 23:14
发表于 2014-9-1 14:06:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主那个短路的电容是不是PQ49 D级电压输入端到PF3保险中间线路相连的其中一个呢?这里保险后端阻值0.003很小也可以用手术刀断开或焊烙铁拆除本身后端与上管D级中间相连的线路元器件判断故障。
发表于 2014-9-1 14:07:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
HWPG 掉电都要分开这个信号看下 学习了
HWPG这个信号是所有电源管理IC 的PG信号总和。  详情 回复 发表于 2014-9-1 14:11
发表于 2014-9-1 14:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-1 14:27:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修的很牛逼
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-1 14:35:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换芯片后要量一下周围的电容,,这是个良好的习惯
发表于 2014-9-1 15:04:31 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
图文并茂,思路清晰,值得学习。。。
发表于 2014-9-1 15:07:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
思路清晰,值得学习
稍稍有灌水的嫌疑啊  详情 回复 发表于 2014-9-2 08:55
发表于 2014-9-1 16:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路清晰,值得学习
发表于 2014-9-1 16:34:28 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
思路清晰,什么时候才能修炼到楼主的地步
实地学习,真的可以学到很多东西的~~~  详情 回复 发表于 2014-9-2 08:39
