查看: 28779|回复: 404
[笔记本]
三星R458大短路:联想G470进不到BIOS设置!完美的屠杀!!!
发表于 2014-8-31 20:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
      报名学习远程已经四个月了。虽然技术上提高了不少!鸡也会秒了,吃饭能吃四碗了,人也长帅。但是经验毕竟远远不足与前辈!所以在此发个小贴帮助帮助小小白。希望有所帮助!!!下面就正式屠杀吧!
      先上个图提高一下兴趣, 。拆开一看灰尘不满。而且北桥也有点像是进水的样子。既然大短路,想必大家都懂得 烧鸡大法搞起
      我修大短路一般都把可调电源调到2A,5V来烧!慢慢摸  摸不出来微烫不敢确定又调到3A 突然发现上管发烫!上图给大家看下 有点模糊大家就看个大概吧 本人穷没钱买相机 多多体谅!既然MOS烫肯定电容也发烫吧!我摸到背面 这堆电容发烫。嘿嘿这不是分分钟秒杀吗!全部拆下一个一个的测量 没发现短路啊。纳闷了 抽根烟想想!
     因为学了几个月修这种大短路没必要图纸所以又继续搞。还是围绕那堆电容下手  MD 弄了半天也是一样的啊!后来一想不对啊!未必是那里的问题呀,于是又接上电源继续烧鸡。摸到 这里 电容烫,迅速拆下。发现一个电容下面都烧变型了  只有一点点哈!于是维修结束了。想想真是走了弯路。为毛这样说呢。
    因为我的粗心。还有就是大意,还有就是经验不足吧。如果是大神应该早就转移目标了 哪像我还在原地不动!维修到此结束了!虽然没什么技术含量 还是发表出来让菜鸟学习下吧  必须大家都是从菜鸟过来的!
    又接到一个联想G470 进不到BIOS设置!什么办法都使了  也不行。于是迅速拆机刷BIOS,想必大家都是这样想的吧。刷了开机也不行。MD这是为毛啊  想。。。。。。。
    既然刷了桥的BIOS不行 那我刷刷EC的BIOS试试。上烙铁。。。。。
    当要取EC的BIOS时 突然想到清除一下COMS试试。于是把电池取下 清楚了一下 上机 MD对了。维修到此结束!
    其实我发这帖子主要是想给大家说 技术要有 但是经验也要有啊  不然走了那么多弯路 万一走不回来 那就惨了。特别是我们这种小白一定要注意思路 要放宽心态 !
    希望大家的生意红红火火!感谢各位!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员7574730.5元2020-10-11 16:41
 会员10541320.5元2019-11-14 12:07
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +151 收起 理由
初lai乍道 + 2 淡定
南京易修 + 5
佚鹰 + 1 很给力!
830611 + 2
火星上的来客 + 5 很给力!
和鹏电脑 + 5 赞一个!
唐维杰 + 2 赞一个!
Mons-墨飞 + 2 很给力!
瑞雪兆丰年 + 5
gdhhcc + 5 赞一个!
本文由 会员751329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-4 09:16:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
修的不错,只是这图也太模糊了点吧,现在手机再差也不可能拍出这效果啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-31 21:44:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
理论技术是修板的基础
经验思路是秒杀的前提
焊工细心是亮机的关键 ……
是啊,理论没搞好,以后修板的大绊脚石,唉。。。本人就是缺少理论,但还好,经验补上,不过想更上一层楼,必须理论补上,多走走这个论谈,真的学到不少  详情 回复 发表于 2014-10-31 16:14
版主总结得也太精辟了,真心觉得妙!  详情 回复 发表于 2014-9-15 22:11
就是的。 总结的很到位~  详情 回复 发表于 2014-9-15 20:49
感谢版主。共通进步才是王道  详情 回复 发表于 2014-8-31 22:15
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
维创笔记本维修 + 5 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-3 23:30:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有个想法:CMOS电池放电就是停止给南桥的XX模块供电,如果懒一下,我们把CMOS电池直接用镊子短缺几秒是不是也可以达到相同效果。我没试过,谁帮忙做个试验哇?哈哈
你不怕电池过放电废了呀,去掉电池挺简单的,何必冒风险,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:58
发表于 2014-9-3 13:11:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大故障技术比经验重要,小故障经验比技术重要,先易后难,要想大小通吃,就得继续学习,我是25期的,师弟不错啊~
谢谢 师兄!一起努力  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:27
发表于 2014-9-3 11:36:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还有就是如果 组织彻底为0的短路  烧鸡 法就不好用了 烧鸡有风险 操作需谨慎 一般大短路都是电容影响的 仔细观看其外表 好多都能看出来
发表于 2014-8-31 20:40:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
耗子技术有长进了,一个月没有见,小耗子变大耗子了,估计再一个月就是老耗子了吧
嘿嘿共通努力才是正道。发个小贴。赚点分!!  详情 回复 发表于 2014-8-31 20:42
发表于 2014-8-31 20:42:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2014-8-31 21:01:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经验是试出来的
是啊!需要长时间的积累  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:35
发表于 2014-8-31 21:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分享的同时也是对自己的总结,不错。
谢谢、。共同努力吧  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:54
发表于 2014-8-31 22:15:29 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
天意wx 发表于 2014-8-31 21:44
理论技术是修板的基础
经验思路是秒杀的前提
焊工细心是亮机的关键 ……
感谢版主。共通进步才是王道
发表于 2014-8-31 22:21:35 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
南桥bios是什么
发表于 2014-8-31 22:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你说的是放电吗?
是啊!最后放电好啦  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:39
发表于 2014-8-31 22:34:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
远程学习效果肯定比实地要差些,楼主不错了
发表于 2014-8-31 23:01:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计你开始拆机就放电  估计也能好
但是没经验呀。我开始认为是BIOS 最后才知道放电就能好  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:41
发表于 2014-8-31 23:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
豪豪!技术不错!我今天有2台反修了
咋了。返修的最不好搞了 伤脑筋  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:40
发表于 2014-8-31 23:49:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器修起来还是很简单的
发表于 2014-9-1 00:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
名字很好,呵呵 偶也是小小白,正在学习看你这帖子我也有想发发帖子的感觉了呵呵,个人感觉哦如果大家都能这样把自己的心得写出来大家一起分享那么势必会让大家共同进步,嘿嘿
是啊,迅维这个平台很好。大家都可以互相学习  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:39
发表于 2014-9-1 02:43:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你说的是放电吗?
是啊。放一次电就对了  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:38
发表于 2014-9-1 06:36:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
挺好 都是秒杀的本
是的哈!但是经验不足 导致了走了一会儿弯路  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:38
发表于 2014-9-1 08:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
分享的很好,有时候就是思路不改变,也会导致失败
是啊。发这个帖子就是想说 往往有了经验 不会走太多弯路呀  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:37
发表于 2014-9-1 08:48:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手的开始之路是很难得呀,最喜欢看看大神们的维修经练
慢慢来 大家都会成为大神的 加油  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:37
发表于 2014-9-1 09:06:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计你那个470直接放电就能好
就是把主板上面的COMS电池放下电就好了 但是一般人都会往刷BIOS方面向呀  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:36
发表于 2014-9-1 09:14:55 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
遇见机器不亮,放电就好的
因为这个机器的CMOS电池 需要烙铁。没注意,所以造成了刷BIOS也一样。  详情 回复 发表于 2014-9-1 10:36
