查看: 3052|回复: 10
HP X1000进系统就掉电
发表于 2008-11-20 21:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
HP X1000进系统就掉电,用光盘进PE系统可以正常,电流在1.7A左右,进硬盘的XP系统电流到2A左右,有时还没时到桌面就掉电,有时一进到桌面就掉电!用外接电源和电池都一样,不知道怎么修了啊
发表于 2008-11-20 22:33:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像是CPU散热问题,但是不知道为什么进PE正常
发表于 2008-11-20 22:45:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
进入安全模式怎样呢?正常吗?   有可能是加载显卡驱动之后.就断电的吧
发表于 2008-11-20 23:43:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
现在换了一块C 1.3的CPU一切都正常了,原来的那块CPU是 PM 1.6的,现在进到桌面运行测试程序CPU占用100%时,电流在1.8A左右.不知道是不是CPU供电部分有问题啊
发表于 2008-11-21 07:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
估计还是散热问题
发表于 2008-11-21 10:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你看看CUP上面电容有异样啊!~
发表于 2008-11-22 19:52:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
CPU很正常啊~~~~~~
发表于 2008-11-22 20:51:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老兄!!!!!你之前有换过CPU吗???//现在换一个CPU就好了。。。
发表于 2008-11-22 20:52:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是能做个祥细的说明就更好了。。。。
发表于 2008-11-23 23:47:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
之前没换过CPU,感觉应该是CPU供电部份的问题,但又不能确定是什么原因!愁啊
发表于 2008-11-24 17:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有可能散热有问题
  你帮风扇都清理下
   CPU上家点硅胶
