查看: 2353|回复: 20
如果不装电池,会不会产生充电电压?
发表于 2014-8-31 10:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如题,有时候能测到,有时候测不到,谁能从原理上简单解释一下?
发表于 2014-8-31 12:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常下,,,没充电电压,,有时候会有1-5V的电压,那不是充电电压,应该是相对电压,要是有充电电压,那应该是机子有问题了,
发表于 2014-8-31 10:42:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些不插电池 充电电感也会有电的   这个不一定的
发表于 2014-8-31 11:01:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
肯定不会的
发表于 2014-8-31 11:06:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不上电池,EC就不会发出充电信号以及充电芯片的开启电压,你说怎么会有电压
发表于 2014-8-31 11:06:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
看电路设计,有的有电池检测电路,有的没有,有的话没有充电电压,没有的话,这个电压会出来
发表于 2014-8-31 11:08:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不会产生的
发表于 2014-8-31 11:19:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不会的,充电芯片检测不到电池后不开启充电电路
发表于 2014-8-31 11:43:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有电池当然不会有充电电压
发表于 2014-8-31 11:51:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般不插电池充电电感那边是不会有电的,因为这个是需要EC检测到电而且电量不是充满状态,EC才会发出相应的指令开启充电电路给电池充电
发表于 2014-8-31 11:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不装电池应该也有充电电压的
发表于 2014-8-31 11:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还有要看图纸怎么设计的
发表于 2014-8-31 14:31:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
个人认为还是不出电压的,
发表于 2014-8-31 17:08:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我这个就是有2.3V左右
发表于 2014-8-31 17:16:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有时候有电,有时候没电,而且有时候电压很高,有时候电压特别低。我也不清楚为什么
发表于 2014-8-31 17:41:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
充电电压也许会有,但充电电流肯定没有。
发表于 2014-8-31 18:02:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有些会有些不会
发表于 2014-8-31 18:03:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
具体要看主板设计
发表于 2014-8-31 18:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看机器的,有的机器不装就不上电了
发表于 2014-8-31 20:43:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电池接口好像有电压,不知道是充电电压还是什么检测电压
