查看: 3948|回复: 22
风扇电机的改造
发表于 2014-8-31 09:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
    顾客拿来一台风扇说电机坏了,我量量电容用电容档量的,看充放电不准的,最后量下各绕组的阻值就启动绕组为无穷大,里面肯定断了,就抱着试试的态度把剩下的三个绕组一个改成启动绕组,接上电源,OK,转了,这东西我修的不多,长见识了!处处留心皆学问哦!
参与人数 3下载分 +2 收起 理由
1354255158 + 1 淡定
1070056416 -1 赞一个!
周旋 + 2 赞一个!
发表于 2014-8-31 09:30:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
牛逼,太有才了学习了。
发表于 2014-8-31 09:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}{:4_116:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周旋 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-2 12:08:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害,收不收徒弟啊
发表于 2014-9-2 15:34:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    太有才了  ,    全能少年啊
发表于 2014-9-8 17:18:44 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
真的行啊?不是太懂。。。
很好理解的,风扇原本有四个绕组,一个坏了,还有三个,把这三个用其中两个,一个做启动绕组,一个做运行绕组就可以了!呵呵呵,就这么简单  详情 回复 发表于 2014-9-9 09:32
发表于 2014-9-9 09:32:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
myarice 发表于 2014-9-8 17:18
真的行啊?不是太懂。。。
发表于 2014-9-9 10:56:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,高手也
发表于 2014-9-9 11:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞大赞超赞无敌赞
发表于 2014-9-11 13:42:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
太有才了
发表于 2014-9-26 12:44:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太有才了学习了
发表于 2014-9-27 10:30:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 高手
发表于 2014-10-5 21:31:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
真是个昏修狂。哈哈。
发表于 2014-11-13 22:10:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
准确来讲,风扇3个运行绕组,即1,2,3档,一个启动组。
启动绕组断了,0线得换位置,1档2档得取消,
最后结果,运行速度慢,发热严重。
运行速度不慢的,发热这种现象也没有的!两个绕组之间有启动角度 ,产生推动力就可以了,启动绕组和运行绕组无非就起到这个作用!  详情 回复 发表于 2014-11-14 09:28
发表于 2014-11-14 09:28:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最 ...
发表于 2014-11-18 19:08:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我是来学习经验的
发表于 2014-11-19 09:21:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主怎么不上下图片啊 ...你这样说我们菜鸟不懂额.........
发表于 2014-11-19 09:49:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
听不懂呀,发个基础看行不。
发表于 2014-11-19 11:54:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主看到不明白啊,发一个图片多好啊
忘拍啦下次记着!  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:42
发表于 2014-11-19 13:42:11 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
堕翼天使 发表于 2014-11-19 11:54
楼主看到不明白啊,发一个图片多好啊
忘拍啦下次记着!
