查看: 5110|回复: 14
[维修资料]
ACER EC-471G修好短路 图纸附上 BIOS和EC BIOS 版号DAZQSAMB6F1
发表于 2014-8-30 18:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
短路修好的,备份出来的BIOS 和EC BIOS程序 绝对好用 另外附上图纸
宏基_ACER_DAZQSAMB6F1.pdf (1.12 MB, 下载次数: 1162)
发表于 2014-11-22 16:31:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下来之后编程写入时提示错误,装上不触发,下的是U8 4M的资料换原来的就可以不知道什么问题
发表于 2014-11-29 15:11:58 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
正好需要,机器进水了 下来用用
进水种地那修内存供电芯片第12脚与15脚,还有BIOS 低六角电阻  详情 回复 发表于 2015-3-31 18:25
发表于 2014-12-1 13:51:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
宏碁一般官网都有啊
发表于 2014-12-25 11:29:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刚好 刚好 能用到啊
发表于 2015-1-4 17:26:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果有点位图那就更好 了!
发表于 2015-1-10 10:12:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
正好需要,下来试试
发表于 2015-2-1 16:39:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个点位 你有吗 我这个机器 被人家拆件了   不知道哪个地方缺件 哪个地方多件.....
发表于 2015-2-1 16:46:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
支持搂主这样的行为。这样才能帮助大家。
发表于 2015-2-8 19:38:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的是客户机子自己拆机换屏,结果不能开机了,订了一个ec换了以后可以开机了,4秒掉电,现在不知道什么问题,刷个bios先
发表于 2015-3-5 15:09:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的进水了,待机正常,把EC腐蚀的引脚清理好了还是不上电,电流0.01
发表于 2015-3-15 12:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怎么有的跟我的主板对不上啊啊
发表于 2015-3-31 17:26:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好要用谢谢
发表于 2015-3-31 18:25:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
daizhenhua 发表于 2014-11-29 15:11
正好需要,机器进水了 下来用用
发表于 2015-3-31 18:48:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这机大多是进水坏,不然就是CPU供电上管短路
