查看: 1742|回复: 10
戴尔 本本开机白屏,求助!
发表于 2008-11-20 21:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
戴尔 本本开机白屏,请教 是内存问题,还是显卡问题,或者是屏幕排线问题,请高手帮忙!!!1
发表于 2008-11-20 21:58:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #1 山水学院 的帖子
这玩意谁能帮你呢!拆啊!
发表于 2008-11-20 22:47:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这样怎说呀..外接显示器好吗??用过点屏工具来测试下屏嘛..,
发表于 2008-11-20 23:02:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
白屏证明屏供电有了,你有没有试过按大小写灯和NUMLOCK灯是否能开关可以的话显卡及接口可能有问题,用楼上说的外接显示器判断一下,如果不行估计板可能假触发了
发表于 2008-11-20 23:18:05 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
白屏一般是屏上的+3V没有, 看看是不是屏上的保险断了,或是主板供屏的+3V没上去
发表于 2008-11-21 11:26:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
准备先外接显示器试试看
发表于 2008-11-21 17:48:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你的机器是什么型号的,如果是新款的机器 你按住D 再开机,就能测试屏了!   屏没有问题就是显卡的问题1!!!
发表于 2008-11-23 14:57:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
重插拔屏幕排线,解决了 。
发表于 2008-11-23 16:26:17 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
屏幕和排线其中一个~~!换张屏试下~~!
发表于 2008-11-23 18:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看看外接行 不  要是行   你在把屏线与主板的接口重新接下
发表于 2008-11-23 21:08:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过一个显卡坏的也是白屏!
