只需一步,快速开始
硕方电脑 发表于 2014-8-30 17:08 再换个U试试
guozhenfenglj9 发表于 2014-8-30 17:11 估计芯片的可能性很小,看看还是否又断线
RTEWTYR 发表于 2014-8-30 21:58 楼主可以尝试下 把集显的电压上下管拿掉 然后把南桥电压飞到集显的电感上 不会烧的。如果重启集显有的话 那 ...
厮守丶诺の讠 发表于 2014-8-30 21:35 按时序慢慢查了
l动了情伤了心 发表于 2014-8-30 21:17 这种问题还真是奇葩,没有遇到过
hyy 发表于 2014-8-30 19:41 这款机只要外,基本上cpu必定坏!!不出集显电压时,你去查下条件嘛!!
叨叨三叔 发表于 2014-8-30 17:40 有些机子更换HM65后要刷BIOS的
李正义 发表于 2014-8-30 20:44 这样都能修好。。。遇到这种问题只有自己慢慢研究了。
luoquan006 发表于 2014-9-5 20:40 此机已修复~买新的95831回来换上去然后顺便加焊了一下集显的电感,重启就不会没有集显电压了,重启都能亮 ...
硕方电脑 发表于 2014-9-5 21:38 有时候买到新的芯片都不靠谱,二手的就更不好说了解
liu3836zp1 发表于 2014-9-6 00:27 那就是说 是 CPU供电芯片坏了嘛!
Samsug 发表于 2014-9-6 14:35 以前遇到过一个HP V2000,故障和楼主的差不多,重启就不亮,最后居然是做南桥好的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
