查看: 6197|回复: 58
收回来的一台G470,好不容易修亮了又碰到新难题!只要重启就没了集显电压!
发表于 2014-8-30 16:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
     200块收回来的G470,内存2G,硬盘500G,屏幕也是好的,就是CPU和板子坏了,折腾了好些天,终于把板子修亮了,维修过程是这样的,板子就是无CPU电压无集显,换了HM65之后,又换了95831后,还换了个CPU之后CPU电压出来了,但是无集显电压,后经查电路,发现是无内存复位,再深入查图发现是CPU的VDD1.5没有转换出来,是板上的U3这个N沟道控制级0V,查图发现是断线了,连接上之后,内存复位出来了,然后装好内存和CPU,触发一路跑上1.3电流,接上屏幕能显示了,当时那个激动啊!!不过恶心的问题又来了,只要一重启就不亮机了,一测发现是集显电压没了。。。。BIOS刷过!冷机一一段时间后又能亮了,集显的滤波电容470的也换过了!!!到底是哪个玩意不稳定引起的?请大伙支个招!!!!!!打算再换个95831,因为95831是借别人旧的过来用的! 这张图都是触发能亮机的,只要一重启电流就只跑到1.05了,集显电压就没了!又碰到一邪门问题!!!
补充内容 (2014-9-5 19:47):
已经搞定了,买了新的95831回来换上去直接屠杀了!!重启不会不出集显了~顺带还加焊了一下集显的电焊~
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
windlovetao + 5 帮不到你,只能加个分捧个场啦
不懂拒绝 + 6 待续集
发表于 2014-8-30 17:08:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再换个U试试
此机已修复~买新的95831回来换上去然后顺便加焊了一下集显的电感,重启就不会没有集显电压了,重启都能亮了,看来二手的95831一点都不靠谱啊!  详情 回复 发表于 2014-9-5 20:40
换了还是不行的~  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:05
发表于 2014-8-30 17:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计芯片的可能性很小,看看还是否又断线
此机已修复~买新的95831回来换上去然后顺便加焊了一下集显的电感,重启就不会没有集显电压了,重启都能亮了,看来二手的95831一点都不靠谱啊!  详情 回复 发表于 2014-9-5 20:41
我也认为可能是由一个信号不稳定引起的  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:05
发表于 2014-8-30 17:11:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bIOS刷过了,那可能就是桥芯片导致的。。
你最好多换几个BIOS程序
可能要多刷几次BIOS才行~  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:07
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-8-30 17:32:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
再查查电压呀。。。
集显的电压不好查的!  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:05
发表于 2014-8-30 17:40:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些机子更换HM65后要刷BIOS的
此机已修复~买新的95831回来换上去然后顺便加焊了一下集显的电感,重启就不会没有集显电压了,重启都能亮了,看来二手的95831一点都不靠谱啊!  详情 回复 发表于 2014-9-5 20:43
不知道是不是I系列换桥都 要刷BIOS??  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:03
这个提议还不错~值得尝试  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:07
发表于 2014-8-30 18:05:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了还是不行的~
发表于 2014-8-30 18:05:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
guozhenfenglj9 发表于 2014-8-30 17:11
估计芯片的可能性很小,看看还是否又断线
我也认为可能是由一个信号不稳定引起的
发表于 2014-8-30 18:05:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
江西人民 发表于 2014-8-30 17:32
再查查电压呀。。。
集显的电压不好查的!
发表于 2014-8-30 18:07:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你最好多换几个BIOS程序
可能要多刷几次BIOS才行~
发表于 2014-8-30 18:07:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
叨叨三叔 发表于 2014-8-30 17:40
有些机子更换HM65后要刷BIOS的
这个提议还不错~值得尝试
发表于 2014-8-30 18:08:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么老烧U呀
发表于 2014-8-30 19:41:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机只要外,基本上cpu必定坏!!不出集显电压时,你去查下条件嘛!!
此机已修复~买新的95831回来换上去然后顺便加焊了一下集显的电感,重启就不会没有集显电压了,重启都能亮了,看来二手的95831一点都不靠谱啊!记得来捧场哈~~  详情 回复 发表于 2014-9-5 20:42
查了啊。。。这个款机子没电位图很难修啊,电阻都没位置号的,很多信号不知道从哪下手测,不出集显电压的时候,内存复位已经有了的,按理说不是CPU的问题就是BIOS的问题了,也有可能是有个电阻不稳定了引起的(这种  详情 回复 发表于 2014-8-30 22:17
发表于 2014-8-30 20:44:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样都能修好。。。遇到这种问题只有自己慢慢研究了。
白高兴一场啊,还以为能卖个一千多呢!又丢回个大问题给我!!  详情 回复 发表于 2014-8-30 22:18
发表于 2014-8-30 21:17:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题还真是奇葩,没有遇到过
发表于 2014-8-30 21:35:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
    按时序慢慢查了
发表于 2014-8-30 21:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主可以尝试下 把集显的电压上下管拿掉 然后把南桥电压飞到集显的电感上 不会烧的。如果重启集显有的话 那就是不跑码引起的无集显电压
这种方法还没试过,请问你是试过的吗?南桥这么多电压用哪一个呢?  详情 回复 发表于 2014-8-30 22:20
发表于 2014-8-30 22:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查了啊。。。这个款机子没电位图很难修啊,电阻都没位置号的,很多信号不知道从哪下手测,不出集显电压的时候,内存复位已经有了的,按理说不是CPU的问题就是BIOS的问题了,也有可能是有个电阻不稳定了引起的(这种情况最难搞了)
发表于 2014-8-30 22:18:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-30 22:20:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RTEWTYR 发表于 2014-8-30 21:58
楼主可以尝试下 把集显的电压上下管拿掉 然后把南桥电压飞到集显的电感上 不会烧的。如果重启集显有的话 那 ...
