查看: 3984|回复: 26
Z370 系统装不进奇怪现象
发表于 2014-8-30 12:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
装系统一直装不进去  没办法最终拆机,发现光驱螺丝那个东西把D23 跟D22撞掉了了,两个管子没有了 信号D23到EC的15脚,D22到ec的23脚,请问大神这两个脚作用是干嘛的 图上标记了 有知道的 帮下忙 两个东西补回去 就好了 能安装系统了
发表于 2014-8-30 13:52:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我今天也装了一个Z370的系统,WIN732的
ni你的能装进去 我这个装不进 图纸上的那个两个东西掉了 补回去就可以了  详情 回复 发表于 2014-8-30 15:50
发表于 2014-8-30 15:50:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你的那个上光驱的螺丝是不是上错了上成长的了才把D22,D23弄掉了?  详情 回复 发表于 2014-8-30 17:31
发表于 2014-8-30 16:16:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主的电脑弄好了吧
弄好了啊 就是那个管子 装光驱的时候后面的光驱固定的那个东西撞掉了,不知道怎么回事那个东西不应该撞到的 设计问题吧  详情 回复 发表于 2014-8-30 16:29
发表于 2014-8-30 16:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
jiayaofei1989 发表于 2014-8-30 16:16
楼主的电脑弄好了吧
发表于 2014-8-30 16:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错  高难度的都让你修好了
chai拆开 看 少零件  详情 回复 发表于 2014-9-15 10:07
发表于 2014-8-30 17:20:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是钳位二极管吧??
发表于 2014-8-30 17:31:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-8-30 17:46:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害赞一个
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-30 18:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害,上家装机也是人才,使那么大劲
发表于 2014-8-30 18:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统管理中断信号
发表于 2014-8-30 18:51:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
弄好了就行!其它都是浮云。
发表于 2014-8-30 18:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是保护了
发表于 2014-8-30 19:48:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是中断信号!!要是没有看见歪的话,基本上修起来要有难度 的
中断信号?像我们在维修店摸索起来的,都没听说过啊。。问哈,是不是所有外设都有这个信号呢?  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:07
发表于 2014-8-30 20:50:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
螺丝长了,没有把主板搞个洞就很不错了啊!
发表于 2014-8-30 21:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好有钱赚就是硬道理,才懒得理他是什么东东呢、、呵呵
发表于 2014-8-30 23:03:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好细心啊,你问题都发现了
问题总得查吧 查出来解决了就是钱啊  详情 回复 发表于 2014-9-15 10:09
发表于 2014-8-30 23:07:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-30 23:42:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个信号有点看不太清楚 啊  怎么说 呢
发表于 2014-8-30 23:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
en ,是,系统中断信号
