查看: 5202|回复: 9
v460 不出PLT_RST#
发表于 2014-8-30 11:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
v460 不出PLT_RST#,此机进过水,按Y460时序SYS_PWROK信号后就应该出PLT_RST#,现在SYS_PWROK3.3V正常,可PLT_RST#就一直不正常,断开PLT_RST#后接元件还是不出,此机正常时序有人有没?PLT_RST#要正常还要啥条件?
发表于 2014-8-30 11:33:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Y460是广达的, V460是纬创的,时序不一定一样的, H_PWRGD   PM_DRAM_PWRGD  正常吗?南桥时钟,供电都正常吗?
[attachimg]765356[/attachimg] 谢谢回答,PM_DRAM_PWRGD 也没有,上图是Y460的,桥是一样的hm55  详情 回复 发表于 2014-8-30 11:42
发表于 2014-8-30 11:37:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找个V460图纸,一步步按时序推。
发表于 2014-8-30 11:42:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
、凡夫俗子″ 发表于 2014-8-30 11:33
Y460是广达的, V460是纬创的,时序不一定一样的, H_PWRGD   PM_DRAM_PWRGD  正常吗?南桥时钟,供电都正 ...
发表于 2014-8-30 11:46:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主修出来没啊?我这接了台无待机的,想问下在待机状态下有3V 5V的么
还在查,待机有3 5V  详情 回复 发表于 2014-8-30 11:48
发表于 2014-8-30 11:48:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥虽然是一样的,时序不一定一样哦,V460图纸里面有画时序呀,为什么要看Y460的时序呢~~~PLT复位没出来的话,你把跟这个信号相连的东西都拆了,应该就不是短路造成的了, 就考虑南桥那一块, 仔细量下南桥的工作条件喽。
[attachimg]765361[/attachimg] 此为V460时序,也是SYS_PWROK信号后南桥就发出PM_DRAM_PWRGD,H_PWRG和PLT_RST#三个信号,现在这三信号一直不正常,此机SLP_S3#等信号已正常发出,SYS_PWROK信号正常,说明各电压好  详情 回复 发表于 2014-8-30 11:58
发表于 2014-8-30 11:48:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还在查,待机有3 5V
发表于 2014-8-30 11:58:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
、凡夫俗子″ 发表于 2014-8-30 11:48
桥虽然是一样的,时序不一定一样哦,V460图纸里面有画时序呀,为什么要看Y460的时序呢~~~PLT复位没出来的话 ...
此为V460时序,也是SYS_PWROK信号后南桥就发出PM_DRAM_PWRGD,H_PWRG和PLT_RST#三个信号,现在这三信号一直不正常,此机SLP_S3#等信号已正常发出,SYS_PWROK信号正常,说明各电压好信号都正常(实测也是各电压正常),另昨天测时有出现二次PLT_RST#3.3V,整机电流也上去了
发表于 2014-8-30 13:40:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以考虑换一个南桥,
发表于 2014-8-30 17:33:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查到现在,原来是R268腐蚀了,1.5Vddr3没出来,其实用万用表量不是很准的,用万用表量PLT_RST#为不正常,用示波器可以测到瞬间有上升波形。
再次感谢回答的朋友,谢谢
