东芝L600 板号TE2D 开关针无电压
发表于 2014-8-30 21:26:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主像是待机有问题吧
待机3 5 V都正常 EC的待机供电 复位也正常 时钟换了四组了 还是一样  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:56
发表于 2014-8-30 23:27:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
东芝L600还是不用修了,动了ec 或biss就掉电,放弃吧。
是吗 我是换过EC 也刷过BIOS了 现在不能触发 也不知道能触发后会不会掉电 看论坛里 这个机子掉电的挺多的好像  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:57
发表于 2014-8-30 23:56:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
l动了情伤了心 发表于 2014-8-30 21:26
楼主像是待机有问题吧
发表于 2014-8-30 23:57:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-9-13 19:46:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个机子好变态啊 原本奥尔会掉下电 我加焊了下EC和待机 结果不触发了 换了EC和BIOS也不行 现在头都大了
恩 真是变态的机子  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:11
发表于 2014-9-13 20:01:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哟有点复杂呢,修好了说一下啊,我要经验,嘻嘻
换板了  详情 回复 发表于 2014-10-27 21:10
发表于 2014-9-29 17:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主有情况吗,我也是这个问题,开始加焊了下EC 可以触发了,!第2天来还是一样,开关没。3.3
发表于 2014-10-27 21:10:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换板了
发表于 2014-10-27 21:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换板了
发表于 2014-10-27 21:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恩   真是变态的机子
发表于 2014-11-19 12:16:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
EC发出开关电压,必须得满足几个条件。待机,时钟,复位 晶振不起振,换了晶振和谐振电容不行,那就换EC。
