查看: 5604|回复: 50
东芝L600 板号TE2D 开关针无电压
发表于 2014-8-30 10:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台东芝L600  板号TE2D 开关针无电压   开关电压是由EC内部上拉的  EC的待机供电 正常  复位也正常  待机时钟  有电压 无波形    论坛上有说换过几次晶振好的  我以经换了四组晶振加谐振电容  故障依旧   适配器检测信号正常  DC/#信号也正常    开关针就是无电压   有没有大神修过此机的   求解啊   好奇葩的机子   BIOS也刷过了   EC型号WPCE775LAODG  用手指放在EC96脚附管开关针会有电压  但是图纸上  开关信号从EC出来什么也没连  直接到开关的   开关针的阻值也正常    求教EC还需要查哪些条件啊    EC也换过了   桥是HM55的
发表于 2014-8-30 10:52:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC那边供电不正常吧,查一查AC-IN电压正不正常
AC IN 电压正常也不行 刚试了  详情 回复 发表于 2014-8-30 11:12
刚刚查了下 ACIN 3.3V上拉的 实测2.8V 不知道会不会影响  详情 回复 发表于 2014-8-30 11:05
发表于 2014-8-30 11:02:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也是初学者,不过你那个应该是待机电路的问题,待机电路有两根线,一根通开关,一根通EC,你先看待机电路有没有3V的线性电压产生,如果没有,就是待机芯片或者到保护隔离电路之间的问题,如果有,那就是看看待机芯片到开关之间的问题。。。还有个关键值得注意的,如果有待机电压产生,也有可能开关下面灰尘厚了,开关下面不能接触。。清洗下,重新装下开关。
这个机子的开关电压是EC内部置高的 开关只跟EC通 跟别的都不通 线性也有 待机 3 5V也有  详情 回复 发表于 2014-8-30 12:15
发表于 2014-8-30 11:04:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要么开关有虚焊,要么有灰尘,重新装下开关吧!
开关的电压是EC给的 EC那个脚位上都没有 开关怎么会有 就算虚焊 EC脚位上也应该有 不是这个问题哦  详情 回复 发表于 2014-8-30 11:14
发表于 2014-8-30 11:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键是EC跟开关通的那个脚  也没电压  不会是开关有灰的  另外 待机3  5V都正常
发表于 2014-8-30 11:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-8-30 11:08:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对的,那就是ACIN到EC之间有问题供电有问题。
AC IN 有3.3V  详情 回复 发表于 2014-8-30 11:16
发表于 2014-8-30 11:11:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不压板你量下EC到接口有没通,美瞳就是断线了,量下bios有没波形,就知道EC坏了没
EC到接口是通的 BIOS是没有波形 EC以经换过了  详情 回复 发表于 2014-8-30 11:15
发表于 2014-8-30 11:12:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AC IN 电压正常也不行  刚试了
发表于 2014-8-30 11:13:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开机芯片EC可以自产线性电压的吗,从来没碰到过这种结构的呢,,奇琶啊
不是EC自产线性电压 是开关的电压是EC内部置高的 EC本身有供电的啊 EC得到供电后 用供电在内部置高开关针 明白吗  详情 回复 发表于 2014-8-30 12:17
发表于 2014-8-30 11:13:27 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
开关有虚焊的几率大
发表于 2014-8-30 11:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-8-30 11:14:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
盒盖开关查了没有
盒盖开关不正常 受控于MAINON EC发出去的 不知道EC要满足什么条件才发出这个信号  详情 回复 发表于 2014-8-30 11:41
发表于 2014-8-30 11:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找个bioa换下呢  详情 回复 发表于 2014-8-30 13:25
发表于 2014-8-30 11:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AC IN 有3.3V
发表于 2014-8-30 11:18:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷个bois 试试吧
发表于 2014-8-30 11:20:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个问题得往前追究, 不是EC坏就继续量EC前面的供电脚。一步一步往前走吧。。
发表于 2014-8-30 11:20:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看,晶振起振没,看看,LID,信号,ACIN信号
发表于 2014-8-30 11:25:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-8-30 11:27:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题解决没有,哥们,既能学习,得点下载分, 也能下图纸,,不错啊。
没呢 现在查到LID信号不正常 LID 受控于 EC EC没有发出高电平的MAINON信号  详情 回复 发表于 2014-8-30 11:41
