查看: 2404|回复: 6
维修笔记之华硕P4S533-X跑代码C0
发表于 2008-11-20 18:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
今天傍晚接同行转来主机一台,华硕主板,说是点不亮。查华硕P4S533-X,查外观无电容鼓包,无明显烧元件!
查ATX座无现像。上电主板跑C0,拆下显卡,内存,用力按CPU座,同时按复位开关,诊断卡跑C1,初步判断
CPU座空焊,拆下主板及CPU,发现CPU座不是BGA(如果是BGA那这板就悬了,我没有BGA设备,条件差啊 ),上点松香水,风枪温度打高些,加焊CPU座。上CPU,正常
跑代码!此板修复!
维修过程,与大家分享,与大家共同进步!同时也是做维修笔记!
[ 本帖最后由 文鑫电脑 于 2008-11-20 18:54 编辑 ]
发表于 2008-11-20 18:56:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
挺着好玄乎,不是BGA的那就是插针的,我 没见过插针的还会空 ,长见识了
发表于 2008-11-20 18:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主的好贴,对了,你说的跑,CO,是数码卡的跑的每一步吗,还是CPU不动啊
发表于 2008-11-20 18:58:52 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2008-11-22 12:11:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
C0一般都是CPU座的问题,但有时NC 的1.5V不稳和有杂波时也会卡C0
发表于 2008-11-22 12:18:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是说空焊,还不如说是CPU针脚接触不好
我个人认为不是空焊
发表于 2008-11-22 13:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
呵,还用力按CPU?长见识了~
