查看: 14676|回复: 8
[三星]
三星SA350 无信号输入 通病 (附带程序)
发表于 2014-8-29 16:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
   故障现象:显示器不接信号线显示无信号输入(看似很正常), 接上信号线还是无信号输入、黑屏(这就不正常了)   此机这种现象就是通病    直接刷程序就搞定。 没有技术含量 大师勿喷
显示器型号:三星SA350   S23A350B
       屏型号:LTM230HT09
程序IC型号:25x40bvs1g  8PIN
S23A350B-LTM230HT09.zip
155.17 KB, 下载次数: 956, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亲测可用
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xu120 + 1 很给力!
发表于 2014-8-29 17:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三星的通病!程序!
发表于 2014-8-29 17:51:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
碰到过,刷了OK
发表于 2014-8-29 18:29:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好东西 赞个 ··········
发表于 2014-8-29 18:35:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西己经修了好几台了
发表于 2014-8-29 20:04:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好经验,谢谢!
发表于 2014-8-29 20:12:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早就维修了好几台了三星显示器这个通病很常见
发表于 2014-8-29 20:15:25 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
谢谢楼主分享
发表于 2014-8-29 20:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种样子的三星都有这种通病
