查看: 3545|回复: 7
求助:EZ1800电流0.18,没有CPU供电
发表于 2014-8-29 15:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
求助大家......
机器型号:宏基EZ1800
机器板号:PIH61L/EZAPPA MB    10128-1
故障现象:插电自动开机,电流0.18不掉电
维修:粗测了一下L84=TC45=3.3V   L85=TC46=5.0V,  L5=100欧姆=1.05V的电压,
L83=1K=12V,   L6=1.54V;  L86=12=0V,
L87=L88=L89=8.8欧姆= 0V,长按开关可以关机;
CPU供电块 NCP6131
联想E520CPU供电和此相仿,6131的板号是:PU4201,
L86电感是U98AL5,八脚)驱动的,这个AL5不知道是什么,也没有参数。
L87=88=89电感是NCP6131驱动,找了个联想的图纸参考也对不上号,
实测6131局部引脚电压:7脚8脚 0V  ,9脚3.3V,10脚4.9V,27脚0V,38脚39脚0V,
大家有这个机器图纸或者有过这台机器维修经历的,给指导指导呗~
发表于 2014-8-29 22:37:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
喜欢晒太阳 发表于 2014-8-29 19:45
则个好像是宏基的机器吧
是的,是宏基的,你有修过没有,给提示提示呗
发表于 2014-8-29 16:10:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查芯片的条件啊
发表于 2014-8-29 16:13:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种机器难搞啊。
发表于 2014-8-29 16:36:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU供电没出来。
发表于 2014-8-29 19:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
则个好像是宏基的机器吧
是的,是宏基的,你有修过没有,给提示提示呗  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:37
发表于 2014-8-29 19:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该好修 的
发表于 2014-8-29 19:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我记得这机器 小电池容易坏
