查看: 2167|回复: 7
北桥1.5供电管 导致PCI无复位
发表于 2008-11-20 17:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
一杂牌 845主板  我这已经有7块此板南桥挂的板子 都是南桥发热  拿到此板 摸桥 不烫  上假负载  CPU供电 时钟  复位都正常  机器点不亮  故以为BIOS损坏 刷之  不管用  后查PCI无复位 跑线到门电路  14脚供电5V正常   板上无明显发热器件  无意发现北桥1.5V供电管 S为0.8V  量此管  不坏   直接换掉  OK  机器点亮!
发表于 2008-11-20 18:52:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电-时钟-复位,没供电当然复位
发表于 2008-11-20 19:59:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你,我的主板有可能是这个问题啊
发表于 2009-2-3 08:33:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有一块,pci无复位,cpu有复位。不知怎么处理。现在学习了,马上检测下。
发表于 2009-2-4 23:17:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这个问题我怎么看着越看越糊涂啊,北桥供电不正常,CPU复位怎么会正常呢?CPU复位不是有北桥产生的吗?另外北桥供电不正常怎么会影响到PCI无复位呀,版主能不能来解释一下啊。
发表于 2009-2-5 09:56:25 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
北桥有多组电压输入,就是1。5V没有,也还有其他电压值
发表于 2009-2-5 10:09:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题几乎是通病了~~!很多老贴子都讲到过
发表于 2009-2-5 10:11:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大锅头 发表于 2009-2-4 23:17
这个1.5V是总线电压,没有南桥会巨烫
