查看: 7882|回复: 9
[飞利浦(PHILIPS)]
飞利浦 226v3L显示器 无信号输入
发表于 2014-8-29 12:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天接到一台飞利浦 226v3L显示器,通电可以显示开机logo。但是插入信号线后还提示请插入信号线,请各位遇到的大侠支支招。还有就是不插信号线屏供电5v正常,但是插上信号线后,屏供电5v就没有了
发表于 2014-9-29 14:21:38 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
现在新款的机器,驱动板靠近vga的有2个6只脚的二极管,坏了,找有vga有一样的换上
发表于 2014-8-29 12:53:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
程序或驱动板问题。
发表于 2014-8-29 22:22:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查一查接口,不行重新写一下程序
发表于 2014-8-29 23:50:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    一般都是驱动板的问题
发表于 2014-8-30 10:46:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查行场型号。不行就刷吧
发表于 2014-8-30 12:22:05 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
试试吧驱动板上面靠近VGA接口旁边的两个小芯片取了,一般是U102 U103什么的,取了之后试试看能好不?再不行就换通用的驱动板吧
发表于 2014-8-30 13:41:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个程序
发表于 2014-8-30 21:03:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
飞利浦的显示器,上次有2台也是这种情况,把VGA接口旁边的两个小芯片 取了就好了
发表于 2014-8-31 17:47:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个VGA接口输入有漏电或短路。
