查看: 3845|回复: 10
rt9214工作条件
发表于 2014-8-29 11:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求助rt9214工作条件 现在测试1脚boot电压为19V感觉不正常。正常电压是多少?还有内存上管为7.4伏, 上管正常是5v 下管2.8V伏 主板是ddr2 正常为1.8V 怎么回事 是不是这个rt9214造成的?
发表于 2014-8-29 14:07:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从数据看有可能是你表笔接地不良。
发表于 2014-8-29 11:23:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换9214,多坏的
要9214到网上搜好多资料。  详情 回复 发表于 2014-8-29 14:11
发表于 2014-8-29 14:11:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
要9214到网上搜好多资料。
发表于 2014-8-29 17:17:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
123迅维网 发表于 2014-8-29 14:11
要9214到网上搜好多资料。
rt9214.pdf (373.64 KB, 下载次数: 66)
发表于 2014-9-11 15:20:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是否看错了,ATX电源输出电压12V,RT9214正常输入电压为5V或12V呢?
发表于 2014-9-11 16:43:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
感觉你表出问题了台式主板哪来19V电压
发表于 2014-9-11 21:51:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上说的没有错,楼主表应该有问题台式机ATX电源输出没有19V。具体测量可以可参看RT9214的PDF脚位图
发表于 2014-9-11 22:24:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先把9214换掉,在看看啊
发表于 2014-9-11 22:55:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
三楼说的不错,楼主看以自己下载资料看看。
发表于 2014-9-11 23:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1脚5脚12V左右电压 7脚0.6以上。这是rt9214的工作条件。没输出的话就换了看看
