查看: 3307|回复: 18
[显卡维修]
两个下管S极之间飞线
发表于 2014-8-29 10:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问问各位大师,如图中的两个下管之间习一条地线,把场管都烧坏了,是怎么回事?电感没有电压,该修哪里?也找不到控制场管的IC,请指教?小白一名!
发表于 2014-8-29 10:35:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看8脚芯片是不是控制芯片。
那个8脚芯片是LM358运放!  详情 回复 发表于 2014-8-29 10:51
发表于 2014-8-29 10:51:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhy123 发表于 2014-8-29 10:35
看看8脚芯片是不是控制芯片。
那个8脚芯片是LM358运放!
显卡背面也没有吗?  详情 回复 发表于 2014-8-29 11:01
发表于 2014-8-29 11:01:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
lishiaoyao 发表于 2014-8-29 10:51
那个8脚芯片是LM358运放!
显卡背面也没有吗?
背面有个RT9214,怎么会IC芯片跑到背面控制正面的场管?搞不懂?  详情 回复 发表于 2014-8-29 11:13
发表于 2014-8-29 11:13:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhy123 发表于 2014-8-29 11:01
显卡背面也没有吗?
这个应该是PWM控制芯片了  详情 回复 发表于 2014-8-29 11:49
发表于 2014-8-29 11:49:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个应该是PWM控制芯片了
那么它是控制正面的MOS管,还是背面的那三个小的三极管?还有那个SR25电阻是通的,是什么电阻?第6脚接地是否就是那个电阻短路了?  详情 回复 发表于 2014-8-29 11:52
发表于 2014-8-29 11:52:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhy123 发表于 2014-8-29 11:49
这个应该是PWM控制芯片了
当然是控制正面MOS管的了 [attachimg]765030[/attachimg][attachimg]765031[/attachimg][attachimg]765032[/attachimg][attachimg]765033[/attachimg][attachimg]765034[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-29 12:00
发表于 2014-8-29 12:00:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
lishiaoyao 发表于 2014-8-29 11:52
那么它是控制正面的MOS管,还是背面的那三个小的三极管?还有那个SR25电阻是通的,是什么电阻?第6脚接地 ...
当然是控制正面MOS管的了
发表于 2014-8-29 12:53:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是系统学习下再搞维修吧,原理都不懂修个毛线
发表于 2014-8-29 13:11:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
把控制芯片跟场管全换了
发表于 2014-8-29 13:17:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天不知道在哪个群里面,有人教我飞一条地线到场管的S就可以了,结果飞过去,把场管都烧坏了!
主板学过了,但没有显卡这个课程,只有自己慢慢研究了!没有空去实地。
发表于 2014-8-29 13:31:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
量一下显卡主芯片短路没
三次测金手指与32颗电容,值都是一样!  详情 回复 发表于 2014-8-29 14:11
发表于 2014-8-29 13:36:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
S级本来就是对地的,这个分上管下管的,上管的S极并不对地
测过了,两个都是下管!  详情 回复 发表于 2014-8-29 14:10
发表于 2014-8-29 14:10:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测过了,两个都是下管!
发表于 2014-8-29 14:11:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12d12 发表于 2014-8-29 13:31
量一下显卡主芯片短路没
三次测金手指与32颗电容,值都是一样!
发表于 2014-9-13 21:41:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看了半天没有看懂, 呵呵
发表于 2014-9-14 09:22:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看过来,学习一下,很长时间不搞这些东东了
我也正在学习显卡维修呢,学习了。  详情 回复 发表于 2014-9-14 13:09
发表于 2014-9-14 13:09:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也正在学习显卡维修呢,学习了。
发表于 2014-9-26 18:23:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也正在学习显卡维修呢,学习了。
