楼主: 虚竹
昴达G43+ 不定时关机
发表于 2014-9-1 10:11:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测哈电压正不正常
发表于 2014-9-1 15:26:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
       此板已修复,在此感谢大家的建议和无私的分享,特别感谢第18楼:明天电脑(MT),是他的推荐才让我解决了这个难题,现将修复的过程陈述如下:
       得到了提示,量12脚电压(7.21)明显不对,因此走RT8802A第12脚线路,到R770(代号912,阻值应为9k)、R573(代码05B,阻值应为:1.1K)是相通(参考图示)
果断先焊下R770,量阻值为无穷大,在料板找到同样的电阻替换上去。开机正常,运行了2个多小时,故障解决。
发表于 2014-9-1 21:44:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢
发表于 2014-9-1 22:37:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主主板修好了嚒!!!!11
发表于 2014-9-2 14:47:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有两张一样故障,看下可以搞定不
发表于 2014-9-3 12:31:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一开始就跟你说 Rt8802A 的DVD脚
是的,是我自己比较粗心,没有留意到,谢谢您的无私分享!  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:47
发表于 2014-9-3 12:41:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查查8802的IC   12脚,要有1点多伏的电压,如果没有,有两个想通的电阻换了就行
发表于 2014-9-3 18:43:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好有意志的维修 经验很重要
发表于 2014-9-4 10:47:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-9-4 12:58:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷个BIOS
