查看: 2217|回复: 8
DELL M5010独显板 连续两声报警
发表于 2014-8-29 09:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
如题ELL M5010独显板 开机滴滴两声报警    不间断报警 开机上电电流跑1.5左右,没跞变, 有谁修过是哪里问题? 换过U 一样,各点电压都正常
发表于 2014-8-29 11:16:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡问题。。
发表于 2014-8-29 11:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可能是显卡
发表于 2016-7-24 10:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
2声应该是内存不过
发表于 2016-7-24 10:15:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存没有过吧,但这个机爱北桥出问题
z赞同你的看法  详情 回复 发表于 2016-7-24 10:30
发表于 2016-7-24 10:30:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
315807346 发表于 2016-7-24 10:15
内存没有过吧,但这个机爱北桥出问题
z赞同你的看法
发表于 2018-12-13 14:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想应该是显卡的问题吧!:kaixin:
发表于 2018-12-13 15:32:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
测量下内存的总线波形看一下 还有LPC总线
发表于 2018-12-13 16:08:08 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
1声  主板BIOS检测失败
2声  无内存
3声  主板芯片检测失败
4声  内存读写错误
5声  COMS信息读取错误
6声  显卡检测失败
7声  CPU检测失败
8声  检测不到显示屏(笔记本)参考一下
