查看: 6260|回复: 23
南桥烫手如何解决
发表于 2008-11-20 16:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
海尔品牌主板南桥烫手,内存供电正常。cpu供电也正常 把网卡吹下来 故障依旧!请诸位前辈不吝指教!!
发表于 2008-11-20 16:26:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
很烫的话就挂了
发表于 2008-11-20 16:26:24 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
打PCI A14脚对地值,南桥供电管输入脚对地值
如果为0或很低,那就是南桥坏了
发表于 2008-11-20 17:13:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
A14脚是什么用的呀
发表于 2008-11-20 20:20:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #3 风之源 的帖子
多谢赐教!可有其他的什么办法判断南桥坏了
发表于 2008-11-20 20:38:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哪就是代换了,还有什么更直观吗?
发表于 2008-11-20 22:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PCI的A14的,
     还有就是SB烫,不一定就是挂了,先查供电!!
发表于 2008-11-21 09:32:37 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
好象是南桥坏掉了。我有20多块这样的主板了。
发表于 2008-11-21 09:45:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要是加电就热 {不开机}南桥一定挂了 加电热就看一下供电对不对了
发表于 2008-11-21 09:55:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
同意楼上的。
开机加电前就热的一定是坏了
在加电前是不应该有那么大电流的
发表于 2008-11-21 11:35:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机加电前就热的一定是坏了
加电热就看一下供电对不对了
发表于 2008-11-21 13:33:36 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
如果不开机只接电源,南桥是否烫手,若是请换之,若开机发烫是正常的,如果很烫手请查相应的供电电路,一般是为南桥供电的场管旁的电容可能有问题,查之。
[ 本帖最后由 张赖 于 2008-11-21 13:35 编辑 ]
发表于 2008-11-21 13:41:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
新手区看贴 少废话!
发表于 2008-11-21 13:49:24 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
你是老手,你来答啊,新生知道就不可答吗?你才跟我别费话
发表于 2008-11-21 13:58:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
TO14#
你也一样去新手看!
发表于 2008-11-28 09:11:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你在我废话吗?
发表于 2008-11-28 11:22:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
十三是让你们去新手区看有关于SB发烫处理的帖子。
发表于 2008-11-28 11:27:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥挂了  经过南桥的电流变大了 所以南桥烫手
发表于 2008-11-28 11:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁说十三没有答??? 难道下面的帖子里没有说????
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-5543-1-1.html
发表于 2008-11-28 11:40:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测USB对地 阻值 如果为0 那无疑GUA了
