查看: 2667|回复: 15
联想B460E intel 独显
发表于 2014-8-29 00:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
       忙一天了,不想加夜班了。现在有个B460 INTEL 集显的本子,刚拿来时不亮,搞了下内存,亮了,以为捡便宜了。单接电源和单接电池都可以进系统,两个一起接桌面出现一个小箭头时死机,最后搞得单接电池也死,哎,干脆拆下来吧,拆下后电源头接口烧糊了,北桥还被人加焊过。现在开机电流1.5掉电,开机风扇猛转一下,再猛转一下,1.5A掉电
       这个本子明天早上保证什么都不修,搞下内存,拔下CMOS电池,又可以正常开机。多试几下又不行。我考虑的是修隔保电路还是搞北桥。 给点建议吧大家,
发表于 2014-8-29 10:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重点查充放电芯片
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-29 10:29:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充放电路容易引起此类故障,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-29 11:46:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我想也是查充放电,但是上家加焊了北桥,把我搞晕了,呵
发表于 2014-8-29 10:31:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以看下充电芯片是不是不良 了
发表于 2014-8-29 09:28:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种跟保护隔离没有关系的。
发表于 2014-8-29 09:26:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是不是沉下去了啊。顶一下.
发表于 2014-8-29 13:21:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
直接把充电芯片拆了不用电池了应该可以吧
发表于 2014-8-29 14:10:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
拆了应该不过隔保,不开机的情况下,接电源可以正常跟电池充电哩,要修充电电路吗
发表于 2014-8-30 16:51:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个和充电电路没有关系的。
发表于 2014-8-30 17:35:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以换一下充电芯片
发表于 2014-9-9 10:54:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我的问题和你的比较像 ,有时司机有时正常
发表于 2014-9-26 17:03:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主。换下 那个铁管和CPU 供电芯片。。试试看。。
发表于 2014-10-15 13:32:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的也是  这样 不知道你的好了没有????
发表于 2014-10-15 13:34:20 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
北桥的问题吧
发表于 2014-10-19 17:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
铁壳上管换掉就ok。。。。
