查看: 4632|回复: 30
[其他]
AOC 203VW用发热后,就会白屏!换过驱动板!
发表于 2014-8-28 21:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
AOC 203VW用发热后,就会白屏!换过拆机的驱动板!问题是一样的,难道这款是有通病?
电源板输出各路电压都正常。由于这款显示器的灯管接口比较特殊,没有通用的高压条跟电源板能够替换的了,所以没办法替换电源板跟高压板来试!
这款的具体现象是,冷机的时候,开机都正常,用办个小时后,开关机,就会在显示LOGO的地方,白屏,然后过了LOGO后 显示画面正常!
再用久一点 就会出现开机白屏,然后黑屏,然后又白屏,就一直白下去,如果你关掉开关,再开,有可能能正常显示,如果再关,再开,可能又白屏!
发热后,白屏几率很大!到底是屏的问题,还是驱动板,还是电源板呢?
电源板上面的输出滤波电容全部换过!问题依旧!
(这款机器的高压开启是这样的,初始为0V 开关开启后,是4.2V左右,持续高电平)
发表于 2014-8-28 21:52:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换跟屏线试试吧或者用橡皮擦擦下,我遇到过显示一段时间花屏,白屏的,是屏线接口氧化了
驱动板跟屏线 都换过!  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:03
发表于 2014-8-28 21:56:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这款机器的通病,是电源板的故障,最终我也没有找到具体原因,可以换这个板,用双灯的板就行,你改一下中间的灯管的接口,也可以改成四灯的,可以改的。中间接口,一个大的,是两个灯
这款机器的高压开启条件是 持续高压,好像跟其他的有点相反,我想用通用的电源高压板试试!  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:06
发表于 2014-8-28 22:01:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是扇热问题吧。
发表于 2014-8-28 22:03:09 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
驱动板跟屏线 都换过!
额,那就往逻辑板上面查查看吧,上面有给屏幕升压供电的电路,也会发热的  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:06
发表于 2014-8-28 22:06:34 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
付吕剑武 发表于 2014-8-28 21:56
这款机器的通病,是电源板的故障,最终我也没有找到具体原因,可以换这个板,用双灯的板就行,你改一下中间 ...
有反向的,但很少,可以用个三极管反向,大多是持续的高压  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:39
发表于 2014-8-28 22:06:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yvhkasd 发表于 2014-8-28 22:03
驱动板跟屏线 都换过!
白屏情况下,屏供电正常!  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:14
发表于 2014-8-28 22:14:07 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
白屏情况下,屏供电正常!
叉分信号呢  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:14
发表于 2014-8-28 22:14:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yvhkasd 发表于 2014-8-28 22:14
白屏情况下,屏供电正常!
叉分信号呢
白屏情况下,屏供电等电压有0.2-0.3V左右的变化  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:17
发表于 2014-8-28 22:17:03 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2014-8-28 22:39:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
今天换了双灯的电源板,接了4根线,5V,12V供电,ON,GND 开机就白屏!  详情 回复 发表于 2014-8-29 10:40
明天换个通用电源板试试,!  详情 回复 发表于 2014-8-28 22:54
发表于 2014-8-28 22:54:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
明天换个通用电源板试试,!
发表于 2014-8-28 22:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏有问题吧
发表于 2014-8-29 08:51:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时好时坏的机器难修
发表于 2014-8-29 10:40:00 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2014-8-29 11:05:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你说的这种故障可能是屏逻辑版芯片拷机发热导致虚焊出现的白屏,建议加焊芯片来看
我今天改用双灯电源高压一体板,接了4条线,12V 5V 供电,ON ,GND,开机就白屏!  详情 回复 发表于 2014-8-29 11:08
发表于 2014-8-29 11:08:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
发表于 2014-8-29 12:23:17 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你先排除屏的可能啊
我估计也就是屏跟屏电路的问题了  详情 回复 发表于 2014-8-29 13:10
发表于 2014-8-29 13:10:33 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
野兽619 发表于 2014-8-29 12:23
你先排除屏的可能啊
我估计也就是屏跟屏电路的问题了
你就别估计了,东西都在你手上,你应该找到真正的原因,然后给大家一个正确是 答案啊  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:41
发表于 2014-8-29 13:22:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
慢慢白屏只可能是逻辑版的问题。一般都是大芯片虚焊。白屏。屏供电正常。那就是其他信号发热。虚焊。建议用风枪加焊一下。
你说的是屏电路上面的大芯片吗?我用烙铁加焊了下,还是一样!  详情 回复 发表于 2014-8-29 13:25
