查看: 2711|回复: 15
[显卡维修]
七彩虹GT240 1G D3调分辨率黑屏
发表于 2014-8-28 20:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
本人对显卡没有维修经验,在此请教各位。手里一块七彩虹GT240 1G D3显卡,在低分辨率下可以显示,分辨率稍微调到800*600就会黑屏,更别提高分辨率了。开机一切正常,就是进系统高于800*600分辨率黑屏。
试过几个版 本的驱动,故障依旧。用户说晚上用还好好的,早上开机就这样了。
发表于 2014-8-28 20:15:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
驱动没装对吧。
不应该是驱动,重做系统,也不行。驱动换了好几个,像N卡驱动应该很好搞。  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:27
发表于 2014-8-28 20:23:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我有一个也和这个差不多,换分辨率就黑,,但重启就好了,,如再换还黑屏,,,
发表于 2014-8-28 20:27:51 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
那就打打三基色和行场对地阻值  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:32
发表于 2014-8-28 20:32:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那就打打三基色和行场对地阻值
学习一下。  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:04
发表于 2014-8-28 20:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
估计要刷bios 试一下!
刷显卡的BIOS?  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:04
发表于 2014-8-28 20:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换显卡试了吗?
要确定  独立显卡工作了!
换显卡了,正常使用。唯这块是这个毛病。在低分辨率下看设备管理器里显示的显卡型号也是对的。  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:04
发表于 2014-8-28 21:04:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
651096056 发表于 2014-8-28 20:58
换显卡试了吗?
要确定  独立显卡工作了!
发表于 2014-8-28 21:04:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
qxnycm 发表于 2014-8-28 20:33
估计要刷bios 试一下!
刷显卡的BIOS?
发表于 2014-8-28 21:04:54 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
联通移不动 发表于 2014-8-28 20:32
那就打打三基色和行场对地阻值
学习一下。
发表于 2014-8-28 21:37:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
和三基色没关系,和行场也没关系,只要显示了就没关系,应该 用驱动人生,或者驱动精灵,打打驱动再试试,我遇到过,打打驱动就好了!换个显示器也试试!
显示器也换了,驱动也换了几个。故障依旧。 这个卡以前装系统什么的都很正常。  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:29
发表于 2014-8-28 22:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查查核心供电电压对不对,然后刷BIOS  在打打数据角的值,最后刷BIOS
感谢,我来查查资料。刷BIOS。  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:31
发表于 2014-8-29 09:29:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
东风破00 发表于 2014-8-28 21:37
和三基色没关系,和行场也没关系,只要显示了就没关系,应该 用驱动人生,或者驱动精灵,打打驱动再试试, ...
这个卡以前装系统什么的都很正常。
发表于 2014-8-29 09:31:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢,我来查查资料。刷BIOS。
发表于 2014-8-29 11:10:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不行加焊下GPU
发表于 2014-8-29 15:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说错了 最后上BGA
