查看: 4986|回复: 28
昭阳K23无CPU供电。
发表于 2014-8-28 19:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如题。待机0.01。触发后0.15。无CPU供电。测量40脚5V  1 脚2脚1.0V。VID5 4 3 为1.08V。VR-ON 3.3V。两个VBST 4.85V。换过芯片,当时能过开机使用正常用。关机过两个小时就是这前的现象。换过上下管。VBST电容。 求助。。。
补充内容 (2014-8-30 12:41):
我把芯片4567脚相连的电容都换了,。昨天放了一晚上,今天能开机。客户已经拿回去了,等结果。
发表于 2014-8-28 20:10:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查芯片到开关管G有没有断线或者微短。或者2.2阻值变大等。
谢谢回复,上管G集对地阻值564。下管的为464。两个电阻阻值正常。  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:18
发表于 2014-8-28 20:18:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哥们 ,我说的是G级到芯片端的线  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:26
发表于 2014-8-28 20:22:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
触发后0.15,你确定其他的电压都出来了
应该都出来了吧,,RV_ON都出来。  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:42
集显最少也该在0.3X-0.6左右吧  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:27
你好。我粗略了量了一下,3 5V 转换 1.5V转换。之类的,我都量了。  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:27
发表于 2014-8-28 20:26:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哥们 ,我说的是G级到芯片端的线
量了,没有断线。  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:34
发表于 2014-8-28 20:27:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉的话这个电流有点偏低,但是不一定  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:29
发表于 2014-8-28 20:27:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
集显最少也该在0.3X-0.6左右吧
发表于 2014-8-28 20:29:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉的话这个电流有点偏低,但是不一定
发表于 2014-8-28 20:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
32脚要为高和12脚要为低电平。37脚也测测。或者把滤波电容换掉。
哥们。你弄反了吧。DPRSLPVR为高就深度睡眠了哦、12脚为低是停止CPU工作。  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:56
我这个机器就是不能冷却。现在又可以开机了。测到12脚1.0V。32脚一直为0V  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:40
发表于 2014-8-28 20:34:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联通移不动 发表于 2014-8-28 20:26
哥们 ,我说的是G级到芯片端的线
量了,没有断线。
现在你就打打G级有没有瞬间波出来。没有就差芯片的供电 开启 频率设定  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:38
发表于 2014-8-28 20:38:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
qgjeeq 发表于 2014-8-28 20:34
量了,没有断线。
在无CPU供电的情况下。G极没有瞬间波形。开启有。供电有。VID有。  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:42
发表于 2014-8-28 20:40:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2014-8-28 20:42:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
频率设定有没有 tonsel  详情 回复 发表于 2014-8-28 20:49
发表于 2014-8-28 20:42:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该都出来了吧,,RV_ON都出来。
发表于 2014-8-28 20:49:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
频率设定有没有 tonsel
有1.7V。。不开机的时候,12脚的确为低电平。  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:12
发表于 2014-8-28 20:56:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-8-28 21:05:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把这个芯片的条件、各个信号量一下,不要测一点就放弃了!如果确定其他供电都出来了,就差cpu供电了,你还怕啥啊。就围着cpu供电芯片转,我就不信搞不定!
发表于 2014-8-28 21:20:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
确定其他的电压都出来了吗
发表于 2014-8-28 22:00:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
每个脚打一下值,记一下电压,再加热看能不能用,然后好对比
发表于 2014-8-29 09:12:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联通移不动 发表于 2014-8-28 20:49
频率设定有没有 tonsel
照这个查,休眠开关对不对?  详情 回复 发表于 2014-8-29 13:48
