查看: 4543|回复: 29
华硕K43SD点不亮了,待机0.016,
发表于 2014-8-28 19:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一台华硕K43SD的机子,待机0.016,按开关后,电流到0.109左右上不去,CPU,显卡无供电子,内存供电正常,后给电池放下电现在一插电就自动开机,电流0.109,开关无法正常关机!
补充内容 (2014-8-29 09:56):
此板已修复
发表于 2014-8-28 20:02:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
排查一下是不是雷击的。从EC触发这里开始查 有图纸最好
发表于 2014-8-28 20:08:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查下+1.05V的PCH供电有没有,桥的RTCRST#及电源好信号,
发表于 2014-8-28 20:13:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
华硕的机子 特别是K4XX系列,最好是先确定BIOS无问题。
发表于 2014-8-28 20:14:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查什么供电没有开启,自动上电不要管,修好了就不会自动上电了
发表于 2014-8-28 20:16:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
既然知道了供电没有出来,那就查
发表于 2014-8-28 20:24:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对,先把供电搞好
发表于 2014-8-28 21:13:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板修好了感谢大家回复
修哪里了?发个贴分享一下  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:16
发表于 2014-8-28 21:16:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
袁祖幸 发表于 2014-8-28 21:13
主板修好了感谢大家回复
修哪里了?发个贴分享一下
发表于 2014-8-28 21:38:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问题就是无+12VS
12VS是由12VSUS
这个5个角的芯片也找不到,我就3角跟4角直接连在一起,开机电流一直跑到亮机了
这样做不知道能用多久
这是芯片位置图,就在EC旁边
发表于 2014-8-28 21:55:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
感谢楼主的分享,值得收藏
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-28 22:01:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题不大,可以使用很久
发表于 2014-8-28 22:30:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕的机子现在不太好修了
发表于 2014-8-28 22:50:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把供电搞好
发表于 2014-8-28 22:59:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有图纸啊
发表于 2014-8-28 23:02:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道楼主是如何查到那边的,能不能分享一下呀
这块板是无显卡CPU供电,显卡供电DJ=EC就是RT8202,供电正常EN角无电压,在查CPU管理95831 供电开启,意外发现无VDD VCCP无5V供电,就跟着这线索一直查找,CPU这个供电点位图叫P_VCORE_VDD_20,经查找这电压经过一路  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:04
发表于 2014-8-29 00:24:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分组供电没出来 先修分组啊呀
发表于 2014-8-29 09:02:58 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
很可能又是二级转换
发表于 2014-8-29 09:04:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这块板是无显卡CPU供电,显卡供电DJ=EC就是RT8202,供电正常EN角无电压,在查CPU管理95831 供电开启,意外发现无VDD VCCP无5V供电,就跟着这线索一直查找,CPU这个供电点位图叫P_VCORE_VDD_20,经查找这电压经过一路电路由+5VS转换而来!最后查到问题所在,其实这问题挺简单的,由于没在图纸花费大量时间去查了,我是用K43JV图纸做参考加这板点位图一起使用!
发表于 2014-8-29 09:15:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压不全 ,先把供电修全后再说吧
