查看: 1322|回复: 5
845GL主板重启
发表于 2008-11-20 15:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有块杂牌845GL主板,经常重启。
发现北桥和旁边的MOS管14N03L发热厉害,电压正常,换06N03LA开机试,情况还是发热厉害,用了长时间偶尔会重启。
请教高人哪个部件可能出问题?
发表于 2008-11-20 19:02:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打14N03L输出脚的对地阻值,此电压输出是不是1.5V,是的话应该是桥不良了
发表于 2008-11-28 10:53:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是1.5V,现在还有时花屏后死机。有时用整天没问题,有时一天死两三次,
发表于 2008-11-28 11:04:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
检查你的显卡那部分吧。
发表于 2008-11-28 19:00:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次接到一个客户的问题和你说的一样,应该是CPU座有空焊我遇到这问题
:lol :lol :lol :lol :lol :lol
发表于 2008-11-28 23:15:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我的故障也是如此,楼主找到办法了吗?
