查看: 2416|回复: 8
七彩虹FM2主板CPU供电故障?
发表于 2014-8-28 15:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
七彩虹 FM2主板,CPU发热,诊断卡供电都正常,
显示R5,不动。万用表在线测量CPU VCORE有1.8V
还有的是1.3V,,,,测场管,下管的D与S蜂呜,
所有下管 都是如此???坏坏一个两个,难道全部下
场都坏啦?
发表于 2014-8-28 16:09:27 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
刚查过资料,上的5800KCPU,电压是1.4V,上假负载AM2的,测不到电压,上CPU
(也算胆大,不在要)打阻值没有短路。开机,测有的管子是1.8V(相当于高压
啦),有的管子是1.3V正常!看样子只能把管了拆下来了,但我不通不会几个管
管子一起坏吧?
发表于 2014-8-28 15:57:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把CPU供电的那个模块焊下来,看看是不是这个短路了
发表于 2014-8-28 16:32:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
第一次见到VCORE产生还不一样的。。。
他可能是测量的位置出错了。  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:28
发表于 2014-8-28 16:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以拆下所有下管测量下对地阻值情况,一般下管击穿短路的话,也会影响上管S级输出电压的大小。
发表于 2014-8-28 17:28:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
他可能是测量的位置出错了。
我也觉得是。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-28 18:22
发表于 2014-8-28 18:22:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lmzs 发表于 2014-8-28 17:28
他可能是测量的位置出错了。
我也觉得是。。。。
发表于 2014-8-28 22:20:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测量错了位置吧,不是CPU供电的问题,要是他的 问题,你触发了,就会电源保护!反正会掉电的!
发表于 2014-8-28 23:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU不发烫就不对了!!
