查看: 3089|回复: 14
[显卡维修]
搞好供电却花屏了!
发表于 2014-8-28 13:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
帮忙看看测试结果那里出问题了!求大神帮忙看看!
发表于 2014-8-28 14:22:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没看明白!
发表于 2014-8-28 14:55:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
手摸下,显存是不是发烫?发烫就是那个显存坏掉了!
发表于 2014-8-28 15:19:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
B区有问题。
发表于 2014-8-28 15:33:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B通道联续报错,如果B通的显存电压和VTT正常,那就是GPU空焊了
vtt是什么?  详情 回复 发表于 2014-8-28 23:15
发表于 2014-8-28 15:43:52 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
像是显卡的问题,你的是集显吗。集显的话看北桥
发表于 2014-8-28 16:00:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很正常的把,本人也遇到过很多这种情况
发表于 2014-8-28 23:15:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
vtt是什么?
发表于 2014-9-1 05:52:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那货不懂,其实是VREF
发表于 2014-9-1 22:40:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
B通道全部出错,检查看在维修过程中有没有把线弄断了,B区是逆时针方向第三,第四颗显存。
老师,我想请教一下 N卡显存区域划分就是逆时针数过去吗?4片单面显存是A,B?8片的就是ABCD?一般一个区域是两片吗?到底是怎么划分区域的啊?诚心求指导,小弟感激不尽。  详情 回复 发表于 2014-9-14 21:58
发表于 2014-9-2 08:49:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
教训啊,以后得注意了
发表于 2014-9-14 21:58:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
A卡N卡都是逆时针来排序的,四片显存的一般是AC区,6片显存的才是ABC,8片是ABCD,10片的是ABCDE(背面有显存的不算)。一个区域有64个显存数据位  详情 回复 发表于 2014-9-14 22:22
发表于 2014-9-14 22:22:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
定格在最初 发表于 2014-9-14 21:58
老师,我想请教一下   N卡显存区域划分就是逆时针数过去吗?4片单面显存是A,B?8片的就是ABCD?一般一个区 ...
怎么判断的那片是A区B区啊 逆时针ABCD这样数过去?如果这样过去你说的“B区是逆时针方向第三,第四颗”怎么不对啊?  详情 回复 发表于 2014-9-15 23:47
发表于 2014-9-15 23:47:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
pfvl2008 发表于 2014-9-14 22:22
A卡N卡都是逆时针来排序的,四片显存的一般是AC区,6片显存的才是ABC,8片是ABCD,10片的是ABCDE(背面有 ...
对 的 显卡正面对着自己来数,不对是你测试结果不准吧  详情 回复 发表于 2014-9-16 18:07
发表于 2014-9-16 18:07:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
定格在最初 发表于 2014-9-15 23:47
怎么判断的那片是A区B区啊  逆时针ABCD这样数过去?如果这样过去你说的“B区是逆时针方向第三,第四颗” ...
对 的
