查看: 2606|回复: 5
华硕的M4A77T不断电也不能保存BIOS
发表于 2014-8-28 12:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
板子可以点亮正常,但就是BIOS不能保存,按道理不断电一般都可以保存的,换电池,换了N个BIOS芯片,刷了N次,都是这样,不知道哪位兄弟解决过这种问题
发表于 2014-8-28 13:14:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看电池座有氧化没有
发表于 2014-8-28 14:55:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
关机之后等一小会测晶振电压,有的话就可能是南桥有问题
发表于 2014-8-28 15:19:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有一些原因,电池没电,电池座子氧化换座子,附近的肖特基二极管坏!,IO相连的元器件,肖特基二极管相连接的电容!
发表于 2014-8-29 14:28:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板有不保存BIOS的通病是PCI插槽边上肖特基二极管和电容不良,导致电池到南桥的电压低。
发表于 2014-8-29 17:53:02 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
刷BIOS    就能断电了,不保存BIOS  COMS电池槽
