标题:
华硕M4A87T PLUS主板有时北桥和南桥无电压
[打印本页]
作者:
主板维修学习区
时间:
2014-8-28 08:00
标题:
华硕M4A87T PLUS主板第一次开机正常使用没有任何问题,断电以后再开机北桥只有0.8V,南桥无电压,有时又正常,有时第一次不能开机,断电以后再开又正常了,LM324换了,CMOS管换了,LM324周围的小三极管也换了,
作者:
庸才牧牧
时间:
2014-8-28 08:24
然后好了?
作者:
逍遥枷锁
时间:
2014-8-28 08:38
我觉得这样的问题也看看CPU部分电路,有时有些地方有轻微虚焊也有引起这样的情况,我遇到也有这样的,有时正常开机,跟正常开机进系统,操作都没问题,可一但关机,再次开机电脑就开机无显示了,不知道你的是开机无显示啊还是直接就是开不了机了,我遇到的当开机不显示的时候是CPU的核心供电为0,场馆的控制极无输入,本来想就直接去弄pwm电源管理芯片,奇怪的事我再关机,重新插拔下CPU再次开机又正常了,其次认为是不是CPU引起的,就也试下,就换了个CPU还是一样,那难道是CPU插座虚焊了,用手去压还是一样,当我压pwm供电芯片时,每次开机正常了,呵呵,我用热风枪重新焊接一下,给周边针脚加锡,就正常了,哪个主板cpu供电时,主供电点芯片和辅助芯片一起组成的pwm供电提供cpu核心主电压的,有的板子毛病真的不好摸索。
作者:
网盲
时间:
2014-8-28 09:47
时工作不工作,pwm电源管理芯片是先要工作条件满足,不然CPU识别不到VDI,就不能下一步。先查pwm电源管理芯片工作条件是在先。
作者:
主板维修学习区
时间:
2014-8-28 21:29
网盲 发表于 2014-8-28 09:47
时工作不工作,pwm电源管理芯片是先要工作条件满足,不然CPU识别不到VDI,就不能下一步。先查pwm电源管理芯 ...
放置一段时间以后,第一次可以开机,使用也没有问题,关机以后断电开机北桥0.8V南桥0V,强行关机再开机就正常了,不正常的时间CPU和内存电压是正常的
作者:
东风破00
时间:
2014-8-28 22:33
你去查下供电的控制芯片的开启是不是正常?
作者:
南葫の挚爱゛
时间:
2014-8-28 22:56
这种板同求问题!!!
Powered by Discuz! X3.4
