- 积分
- 212
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-27
- 精华
今天给一个破屏的联想Y470换屏幕,换了一个同型号的,图像正常了,以为可以收工,谁知一测试,没办法调节亮度,这是联想很多机型的通病,把原屏上的码片rom换到新屏上是能解决问题,但是这LED超薄屏,rom芯片也是贴片元件,焊工要求非常高的。不过还有个办法,就是把原屏上的码片资料读出来,再写进新屏中。简单的方法是用小电线一头直接焊接在屏上的rom芯片上,另一头接到编程器上,其中1,2,3,4,7这5个脚连在一起接地,8脚电源,5脚和6脚分别是两个信号脚。编程器的芯片型号直接选择24C02就行。下面上传我读出的芯片资料,需要的朋友下了直接写上就ok了。
补充内容 (2014-9-5 17:45):
10楼上传了一个戴尔DELL 5437的屏rom, |
