查看: 4129|回复: 54
[笔记本]
飞2根线,修复一片进水二修穿孔 ZQ9
发表于 2014-8-27 14:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   ACER 4738ZG 板号:ZQ9独显  故障:进水二修
    目测如下:
    待机动过,点火回路进水,指示灯进水,LID开关腐蚀,主板穿孔。
    裸板断电打值3VALW 5VALW电感未发现明显短路,各个主供电电感未发现明显短路,公共点未发现明显短路,电源头出来电感对地短路,估计好修。
    第一步拆掉隔离保护管PQ27。开19V给我烧,穿孔部分很快就冒烟亮火花。烧了十多分钟,成果如下:
   还有些小电流,用手术刀刮一刮,终于无电流显示了。
    第二步补上所有明显腐蚀的小原件:
    第三步装上PQ27隔离保护管,通电测试,发现PQ27未导通。查图纸信号连接如下:
    该隔离保护原理如下,PQ28 第5脚收到D/C#高电平信号以后导通3、4脚,拉低第2脚电压。第二脚电压被拉低以后截止1脚6脚。PQ27 G级将会接受到PR147 PR148分压后的9V左右的相对低电平信号而导通开启公共点供电。
    PQ28第1脚刚刚被我刮的时候刮断了与电源头之间的铜皮。这边还是不导通,要么是PR148坏掉,要么电容PC82漏电。一烙铁干掉PC82,PQ27 G级变为9.几伏特。公共点电压被顺利开启,测得3VALW,5VALW已经正常。
    第四步按下开关,电流上到0.009左右接着掉回0000。测得EC 第95脚得到NBSWON#以后第91脚不发出DNBSWON#开机信号,莫不是EC条件不满足。先检查EC工作条件:
    ①供电:有点偷懒直接测量EC背面的L22,3.3V正常。
    ②时钟:没上忽略。
    ③复位:85脚VCC_POR#。3.3正常。
    ④LID ACIN ......
   发现敌情 ACIN 0V
   第五步往前查ACIN:
ACIN来自于充电芯片的ACOK脚。开漏输出ACOK,需要满足充电芯片DCIN ACIN 信号正常。往前查DCIN ACIN结果如下:
     大家用屁股想想都知道怎么回事了吧。
     第六步飞两根线,效果如下:
      第七部按开关顺利上电到1.2左右,装机测试。
    修机花了1小时,发帖花了1小时,觉得看了有用的话帮我加个分。
参与人数 21下载分 +144 收起 理由
世界有你更美好 + 5 很给力!
541872190 + 5 很给力!
yjsodnmq + 5 赞一个!
peng + 5 赞一个!
ltf131425 + 5 LZ的文章必须攒啊!~篇篇都是精华
持抢灭婊 + 2
菜瓜修电脑 + 5 赞一个!
修了在来修哈 + 5 楼主帖子,都是精华啊!!!
VIN芝麻 + 10 淡定
cyh051 + 2 赞一个!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-30 20:17:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D/C#与ACIN呈反向关系:即:
                                        ACIN为高时D/C#为低——EC检测到适配器
                                        ACIN为低时D/C#为高——EC检测不到适配器
这里ACIN信号一般也是起到控制保护隔离公共端电压导通的。  详情 回复 发表于 2014-8-31 17:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-28 07:25:54 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-27 15:28
楼主真强悍。板子都烧穿了 也修好了
的确啊 上次我碰到过一个ASUS的板子 也是充电口出来的位置短路 我没敢烧,一直刮一直刮 弄了一个多小时最后才不短路 早知道我也这样烧了 下次碰到一定这样烧一个试试
充电口出来的位置短路 ,一般可以在保护隔离公共端进行烧机测试故障,只要短路的位置没有完全烧黑就行了,你说的一直刮是用手术刀断开与公共端相连的元器件进行吗?  详情 回复 发表于 2014-8-28 07:55
发表于 2014-8-27 21:06:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小怪兽ys 发表于 2014-8-27 19:46
之前看到烧穿孔的主板都让客户换板了,看了lz的帖子突然有种想修修的冲动
穿孔板要看哪里穿孔。中间穿孔的换板子,边上穿孔的缝缝补补可以搞好
发表于 2014-8-27 17:19:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Q28的2脚要是低电平的话那么1和6脚不就导通了吗?
Q28 2脚为低电平1和6脚导通的话,这样 PR147和PR148电阻就不能对19V电压进行分压直接到了PQ27的G级,即场馆G级这时候处于高电平19V截止状态,所以不能导通本身开启公共点供电。  详情 回复 发表于 2014-8-27 19:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-27 14:35:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
好贴,学习啦
你这样回复不是找死吗  详情 回复 发表于 2014-8-27 22:18
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-27 14:55:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
分析很清楚。厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-27 15:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主威武呀,你那个孔是多少V烧的那么吊?
是用可调电源加19V电压在电源头出来电感上烧机造成的。  详情 回复 发表于 2014-8-27 16:11
发表于 2014-8-27 15:12:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先回复,在仔细看看。
发表于 2014-8-27 15:28:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真强悍。板子都烧穿了 也修好了
的确啊 上次我碰到过一个ASUS的板子 也是充电口出来的位置短路 我没敢烧,一直刮一直刮 弄了一个多小时最后才不短路 早知道我也这样烧了 下次碰到一定这样烧一个试试  详情 回复 发表于 2014-8-28 07:25
发表于 2014-8-27 15:45:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟你天天秒杀不好吧
发表于 2014-8-27 16:11:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-8-27 16:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这里去掉PD1二极管飞线的话,会引起烧充电芯片本身吗?
发表于 2014-8-27 16:28:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
每看楼主一贴就学了一招!真是强悍!按你的文笔应该到迅维当讲师。
发表于 2014-8-27 16:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
厉害  学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-27 17:17:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主技术高, 学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-27 19:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
解说的说得很好  详情 回复 发表于 2014-8-27 19:36
发表于 2014-8-27 19:31:56 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
厉害烧了那么大个洞,我看见火花怕怕的
发表于 2014-8-27 19:36:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2014-8-27 19:08
Q28 2脚为低电平1和6脚导通的话,这样 PR147和PR148电阻就不能对19V电压进行分压直接到了PQ27的G级,即场 ...
解说的说得很好
dc #这个信号应该是在机器插上适配器工作为高电平正常,相反在电池工作模式状态下本身为低电平有效。  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:23
所以正常使用时D/C#为底电平?  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:05
发表于 2014-8-27 19:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
穿孔板要看哪里穿孔。中间穿孔的换板子,边上穿孔的缝缝补补可以搞好  详情 回复 发表于 2014-8-27 21:06
发表于 2014-8-27 20:36:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
之前修过一台海尔的,不过没有烧出洞。 就是一个电压没有去控制转换电压芯片上,没这个复杂。
发表于 2014-8-27 21:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真强悍板子都烧穿了也修好了
