查看: 3354|回复: 6
华硕p4主板,风扇转电脑不亮,测cpu供电MOS管,不知是不是有问题?
发表于 2008-11-20 11:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有个60T03H的管子,从主板拆下后用万用表各脚互相的阻值,基极与其他两脚互换万用表测阻值,有一组为000,其余的为OL。这个管子是不是坏了?
用什么可以代换?
此管表面最下面还有一行字:410506
发表于 2008-11-20 11:49:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
此板开机无代码
风扇转
应该是CPU供电电路的事吧?
发表于 2008-11-20 11:52:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
60t03   60A 30V  MOSFET
发表于 2008-11-20 12:12:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复位和时钟电路不正常,风扇会转电脑也会不亮
发表于 2008-11-20 14:00:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢楼上各位了
我这个问题仍要请教:
“从主板拆下后用万用表各脚互相的阻值,基极与其他两脚互换万用表测阻值(要测四组即四次),有一组为000,其余的为OL。这个管子是不是坏了?”
发表于 2008-11-20 14:04:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
想知道是不是坏了??那就再拆一个下来,不就行了,CPU供电P4的板子最少有2组,你拆另一组的一个下来不就知道了,你说的一组0000,我知道是那一级?漏级到源组可能会是0000,
发表于 2008-11-21 20:48:42 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
多谢算活脑
多谢
