查看: 2670|回复: 16
ONDA A770S+魔笛版 Ver:3.00主板维修
发表于 2014-8-27 11:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
ONDA  A770S+魔笛版  Ver:3.00主板开机不跑码  换了CPU  一样的   就把北桥压了一下  可以跑码了  上BGA加焊   上2代内存好了  可是上3代内存不行  开不了机   不知道怎么搞
发表于 2014-8-27 12:05:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
变态的主板,变态的厂家.一般大厂都不这么做吧。
发表于 2014-8-27 11:25:48 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
AM2的U只能上二代内存,AM3的U才可以通吃2,3代内存!
发表于 2014-8-27 11:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这块主板只支持二代内存好不?
你看他主板上有上3代内存的啊  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:44
发表于 2014-8-27 11:35:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
赞个·
发表于 2014-8-27 11:44:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
メ爱你1314 发表于 2014-8-27 11:28
这块主板只支持二代内存好不?
你看他主板上有上3代内存的啊
发表于 2014-8-27 11:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
遇到过梅捷上3代要刷BIOS ,去官方看看有没有支持3带的BIOS 刷下
在官网下载不了东西  详情 回复 发表于 2014-8-27 12:49
发表于 2014-8-27 12:00:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个主板是双bios的吧,刷下ddr3的bios
发表于 2014-8-27 12:49:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
在官网下载不了东西
发表于 2014-8-27 13:00:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有个跳线 要跳一下  3代才能开机
发表于 2014-8-27 13:22:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
AM3CPU配3代内存,AM2CPU配2代内存,这样
发表于 2014-8-27 13:44:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
哦哦 谢谢你们
发表于 2014-8-27 14:57:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也有块这个板子,上电北桥供电的场管特别烫,还没有修好
发表于 2014-8-27 18:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到几个这个破板子,,复位灯闪。做北桥好过一两个,用不住。。。还有几个没修好
发表于 2014-8-27 18:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好技术。学习中
发表于 2014-8-27 18:26:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一个,上二代的能用,上三代的就不知道咯
发表于 2014-8-28 13:42:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看cpu,am3通吃,am2只支持2代
