查看: 1773|回复: 2
sony 自动开机
发表于 2014-8-26 21:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
sony VPCEG-111T  板号:MBX-250。原来的故障是,不触发,更换EC后,正常触发入系统。如果只装电池会出现自动开机的情况。正常关机后,过几秒后又会自动开机。。单用适配器或者用适配器装上电池。就不会出现自动开机这种情况。已经更换过几个EC。刷过BIOS程序。还是没果。
发表于 2014-8-26 21:37:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zh这个难说,楼主仔细仔细检查应该能找出故障,
发表于 2014-8-29 15:25:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放这很多天了,都还没有解决。
