查看: 2614|回复: 16
[联想]
显示器亮几分黑了\关了再开又亮几分依旧!求助高手
发表于 2014-8-26 20:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显示器亮几分黑了\关了再开又亮几分依旧!求助高手!  不是全黑\灯管还有光,但没有图像,只是光不太强!  是因为灯管原因么,还是高压,还是驱板有问题了...没遇过这种情况,不完全黑!
发表于 2014-8-26 20:23:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么背光都没提供
你先外接灯管是以下,就能判断是灯管还是高压包了  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:42
发表于 2014-8-26 20:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2014-8-27 09:37:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
外接灯管在开机状态下常亮~纠结,到底什么问题了~要是高压问题!灯管开一会就会黑掉吧!还有什么原因,屏电路有问题难道是? 还是驱动板有问题~~平时要是高压或灯管问题按开开关,亮一下几妙就黑掉了, 这个亮了能持续几分钟,甚至更长时间,才会黑掉,但不是全黑,只是屏暗了~
发表于 2014-8-27 12:18:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会是灯管问题 把屏拆开看下
发表于 2014-8-27 13:11:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这种大多是灯管和高压保护问题
发表于 2014-8-27 14:16:01 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2014-8-28 17:54:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
考虑一下电源的带负载能力/
发表于 2014-8-29 22:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管没有明显问题改个高压
发表于 2014-8-30 12:41:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你这种问题应该不是很难解决,给你个建议,在暗屏的时候用强光照屏幕看有没有图像,有图像并且指示灯为绿色常亮说明驱动板没问题,接下来拆机,看电容,电容没问题那么问题基本就定在高压板和灯管上了,可以外接灯管来判断是高压还是灯管,不管哪个坏都可以改led解决
发表于 2014-8-30 13:29:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检查  电源板   电压正常不
再查查  高压  灯管
发表于 2014-8-30 13:33:28 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
应该是屏显问题或驱动板,因为背光一直有
发表于 2014-8-30 14:15:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容 灯管 高压板 按键
发表于 2014-8-30 14:21:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
j基本上都是 高压 或者灯管   外接高压试试
发表于 2014-8-30 16:27:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
明显高压保护了呀,不是高压板就是灯管
发表于 2014-8-31 11:44:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆出来故障出现时测量一下屏5V 供电 分离下故障在说 或者外置灯管 试下他本是高压条 跟本身灯管
发表于 2014-9-6 15:04:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我见过方正有一款显示器,也是黑屏。后来黑屏后没有控制电压,驱动板也有可能。但是先确定高压和灯管是好的情况下。
